[STM32F1] ML307A如何进入透传模式
1872|15
 楼主| Tom952331 发表于 2024-12-28 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,ML307A如何进入透传模式?我现在已经连上服务器。
谢谢
Stahan 发表于 2024-12-29 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
买的时候没有例程吗
gejigeji521 发表于 2024-12-30 19:07 | 显示全部楼层
买的模块吗,问卖家要资料啊。
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-27 17:48 | 显示全部楼层
我觉得应该可以用AT指令设置的
光辉梦境 发表于 2025-1-28 02:00 | 显示全部楼层
其实你这个应该是AT进入的服务器吧,应该改不了透传了吧
夜阑风雨 发表于 2025-1-28 03:00 | 显示全部楼层
得看你的模块是否支持透传模式啊
冰春彩落下 发表于 2025-1-28 04:00 | 显示全部楼层
其实你直接用AT发数据也不麻烦把
江河千里 发表于 2025-1-28 05:00 | 显示全部楼层
建议还是用AT的方式发吧,比较简单一些
别乱了阵脚 发表于 2025-1-28 06:00 | 显示全部楼层
透传的话得看你的AT指令是否有这个功能啊
三生万物 发表于 2025-1-28 07:00 | 显示全部楼层
问问FAE吧,他家的技术支持还是可以的
一秒落纱 发表于 2025-1-28 08:00 | 显示全部楼层
我记得应该是可以用AT发,不能改成透传发了
远山寻你 发表于 2025-1-28 09:00 | 显示全部楼层
直接用AT发多好,指令也不麻烦,挺简单的
淡漠安然 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层
如果用透传模式的话,是不是就不用带AT的前缀啥的了
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 12:22 | 显示全部楼层
透传模式是DMA传输?还是直接中转数据?
幸福小强 发表于 2025-11-6 21:48 | 显示全部楼层
该模块需通过串口连接发送AT指令进入透传模式
