[STM32F1] ML307A发送一组数据就自动断掉
2619|26
 楼主| Tom952331 发表于 2024-12-28 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,4G模组ML307A发送一组数据就自动断掉,如何解决?谢谢
Stahan 发表于 2024-12-29 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
配置的是不是有问题啊
gejigeji521 发表于 2024-12-30 19:35 | 显示全部楼层
是不是有什么标志要清,或者每次发送要有什么操作。
结合国际经验 发表于 2024-12-31 23:11 | 显示全部楼层
如果是通过 TCP/IP 或 UDP 连接进行数据传输,可能还需要检查网络连接的稳定性,确保连接没有因协议设置问题而断开。
冰春彩落下 发表于 2025-1-27 09:39 | 显示全部楼层
ML307A是一款4G模组,如果在发送一组数据后自动断开连接,可能是由于网络问题,网络信号不稳定,导致模组在发送数据后断开连接
光辉梦境 发表于 2025-1-28 02:00 | 显示全部楼层
运营商网络策略(如心跳包检测)导致连接被强制断开
三生万物 发表于 2025-1-28 03:00 | 显示全部楼层
模组的APN(接入点名称)配置不正确。模组的TCP/IP参数(如心跳包间隔、超时时间)配置不当
淡漠安然 发表于 2025-1-28 04:00 | 显示全部楼层
模组供电不稳定,导致发送数据后电压不足,模组重启或断开连接
一秒落纱 发表于 2025-1-28 05:00 | 显示全部楼层
发送的数据量过大,导致模组缓冲区溢出或资源耗尽
夜阑风雨 发表于 2025-1-28 06:00 | 显示全部楼层
发送数据的频率过高,模组无法及时处理
远山寻你 发表于 2025-1-28 07:00 | 显示全部楼层
模组固件版本较旧,存在已知的Bug
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-28 08:00 | 显示全部楼层
上位机软件(如AT指令发送程序)逻辑错误,导致模组异常
江河千里 发表于 2025-1-28 09:00 | 显示全部楼层
使用AT指令检查网络信号强度:如果信号强度较低(例如 CSQ 值小于10),尝试更换位置或使用外部天线
别乱了阵脚 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层
设置TCP/IP心跳包间隔,防止连接被运营商断开
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 13:43 | 显示全部楼层
ML307A发送一组数据就自动断掉
公羊子丹 发表于 2025-2-7 08:19 | 显示全部楼层
你用的是哪家运营商的网络?有时候网络兼容性也会影响通信稳定性。
周半梅 发表于 2025-2-7 08:20 | 显示全部楼层
发送数据时有开启 AT+CIPMODE=1 透明传输模式吗?这种模式能减少断开概率。
帛灿灿 发表于 2025-2-7 08:22 | 显示全部楼层
可以试试设置 AT+CIPMUX=0 单连接模式,这样能避免因为多连接导致的断连。
童雨竹 发表于 2025-2-7 08:23 | 显示全部楼层
不知道你是否有检查 AT+CIPSTATUS 返回的状态信息?可能能找到断开原因。
万图 发表于 2025-2-7 08:24 | 显示全部楼层
建议在发送前和发送后加延时,部分模块需要时间完成数据缓冲。
