[其它产品/技术] 英飞凌最新MCU之TC4XX系列开始量产性能如何?
1031|17
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-12-29 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC4XX系列早在2021年底就已经宣布推出,但量产是在2024年初。主要原因是TC4XX系列MCU使用了RRAM,即阻变型NVM存储器,
其生产工艺难度极高,英飞凌到2022年11月才和台积电完成RRAM的量产研发,
又经历一年,将RRAM和逻辑器件结合,最终在2024年初开始量产。
lamanius 发表于 2025-2-13 17:39 | 显示全部楼层
英飞凌最新MCU之TC4XX系列已经开始量产,其性能表现出色
l1uyn9b 发表于 2025-2-13 18:54 | 显示全部楼层
TC4XX系列MCU使用了RRAM(阻变型NVM存储器),这是其制造工艺上的一大亮点。RRAM的生产工艺难度较高,但英飞凌与台积电合作,成功解决了RRAM的量产难题,并将其与逻辑器件结合,实现了TC4XX系列的高性能。
tax2r6c 发表于 2025-2-13 21:22 | 显示全部楼层
TC4XX系列MCU采用了增强型TriCore v1.8架构,最多支持6核,频率可高达500MHz。这种多核处理器设计使得TC4XX系列在处理复杂任务时能够表现出更高的效率和性能。
su1yirg 发表于 2025-2-13 22:30 | 显示全部楼层
其实TC4XX系列还特别添加了PPU(并行处理单元),这是一个SIMD的矢量DSP,专门用于并行计算。PPU的引入,使得TC4XX系列在处理AI运算、雷达信号处理等复杂任务时能够更加得心应手。
t1ngus4 发表于 2025-2-14 09:38 | 显示全部楼层
一般来说,TC4XX系列MCU在功能安全和信息安全方面也有着出色的表现。它支持ASIL-D功能安全等级,这是汽车电子系统中最高的功能安全等级,能够满足最严苛的安全要求
suw12q 发表于 2025-2-14 10:40 | 显示全部楼层
我知道的是,TC4XX系列还遵循ISO21434信息安全要求,提供了硬件级的信息安全保障。这使得TC4XX系列MCU在保护汽车电子系统免受网络攻击和数据泄露方面具有显著优势。
ex7s4 发表于 2025-2-14 11:53 | 显示全部楼层
TC4XX系列MCU在连接性方面也得到了加强。它支持Gbit以太网、PCIe、CAN-XL和10BASE-T1S以太网等多种通信接口,为汽车电子系统提供了强大的通信支持
g0d5xs 发表于 2025-2-14 13:04 | 显示全部楼层
正常的话,TC4XX系列还提供了丰富的外设接口和扩展选项,使得开发者能够根据需要灵活配置和扩展系统功能
q1ngt12 发表于 2025-2-14 15:10 | 显示全部楼层
TC4XX系列提供多个 高效的处理核心,能够实现大规模并行计算。
zhizia4f 发表于 2025-2-14 20:13 | 显示全部楼层
RRAM技术的引入,使得TC4XX系列MCU在存储性能方面有了显著提升。与传统的Flash闪存相比,RRAM具有更高的存储密度和更低的功耗,同时支持更多的擦写次数,这对于需要频繁读写和存储大量数据的汽车应用来说至关重要
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:40 | 显示全部楼层
新一代的TC4XX MCU支持高达 1.6 GHz 的频率,并集成了大量处理单元,能处理更复杂的任务,提升汽车的计算能力。
suncat0504 发表于 2025-2-25 21:46 | 显示全部楼层
TC4XX系列还提供了丰富的外设接口和扩展选项。强!
suncat0504 发表于 2025-2-25 21:47 | 显示全部楼层
咱们国家什么时候也能在半导体上开创自己的方向?加油!
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 16:46 | 显示全部楼层
性能其实是没有太大问题的毕竟要进行批产测试良品率的
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
infeno出品必属精品
