[MM32硬件] 关于灵动MCU的电压采集应用
1312|13
 楼主| szt1993 发表于 2024-12-29 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做个一个精准的电压采集模块,精确辨别20V到72V直流电压,分辨率0.1V,灵动有合适推荐的MCU吗?
nqty 发表于 2025-2-20 15:59 | 显示全部楼层
那你就随便MCU应该都可以吧
ewyu 发表于 2025-2-20 17:08 | 显示全部楼层
这种一般就用分压的方式实现呗
清芯芯清 发表于 2025-2-20 18:13 | 显示全部楼层
你按照20-72V分为ADC的0-3.3呗,应该就可以吧
nuan11nuan 发表于 2025-2-20 19:20 | 显示全部楼层
分辨率才0.1V啊,不高的
wamed 发表于 2025-2-20 20:30 | 显示全部楼层
MM32SPIN系列专为电机控制和电源管理而设计,具有高性能的Arm Cortex-M0内核,内置了丰富的外设接口,如ADC、比较器、运算放大器等,非常适合用于电压采集和监测应用
yuliangren 发表于 2025-2-20 21:44 | 显示全部楼层
其实MM32SPIN支持较宽的电压范围,可以满足您20V到72V的直流电压采集需求。
tiakon 发表于 2025-2-21 08:27 | 显示全部楼层
内置的ADC具有高精度和高分辨率,可以实现精准的电压测量。我觉得差不多的MCU都是支持的
teaccch 发表于 2025-2-21 10:26 | 显示全部楼层
MM32SPIN0280内核:高性能Arm Cortex-M0。最高工作频率:可达96MHz。存储器:内置128KB Flash和8KB SRAM。ADC性能:2个12位ADC,采样速度高达3Msps。
一切D都好 发表于 2025-2-21 11:20 | 显示全部楼层
hight1light 发表于 2025-2-21 13:18 | 显示全部楼层
如MM32SPIN05、MM32SPIN07等也具有类似的高性能ADC和丰富的外设接口,同样适用于电压采集应用
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:11 | 显示全部楼层
wangtaohui 发表于 2025-2-28 17:05 | 显示全部楼层
如果您的应用还需要电机控制的功能,可以考虑 MM32SPIN0280,
