[经验分享] 51单片机最快能生成多高频率的方波?
10008|55
 楼主| linfelix 发表于 2024-12-29 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统开发中,51 单片机作为一种非常非常非常经典,贯穿上下几十年的微控制器,被广泛应用于各种电子项目中。其中,生成特定频率的方波信号是一项常见的需求。
那么,51 单片机究竟能以多快的速度生成方波呢?这不仅涉及到硬件的性能极限,也与软件编程的技巧密切相关。
在实际应用中,我们可能需要根据不同的场景来生成不同频率的方波,例如用于驱动电机、产生时钟信号或者进行通信等。而了解 51 单片机生成方波的最高频率,是一个有趣又有实用性的探索目标
所以,最快能实现多快?
测试平台
开发工具是keil 5
51单片机是STC89C52RC(16Mhz晶振)
最新手的方式
其实硬件上最简单就是换晶振,如果你换到一个
这个代码就是最简单的,在c语言中实现一个方波输出,只要快速切换电平就可以实现,
#include <reg52.h>#include <stdio.h>sbit LCD_RS = P1^3;void delay(unsigned int i){    while (i--);}void main(){    // 设置 P1.3 为输出模式     while (1)    {        // 点亮 LED(P1.3 输出低电平)        LCD_RS = 0;        delay(1);        // 熄灭 LED(P1.3 输出高电平)        LCD_RS = 1;        delay(1);    }}
在烧录上面,我们
此时生成的频率为1.425Khz,好像还行,但是不够快
那么我们修改一下烧写,改成双倍速,结果就是没有什么差别,看来烧写并不影响
所以,还是要改程序,我们先试试增加头文件#include "intrins.h"然后把while改成_nop_();
#include <reg52.h>#include <stdio.h>#include "intrins.h"sbit LCD_RS = P1^3;void delay(unsigned int i){    _nop_();}void main(){    // 设置 P1.0 为输出模式     while (1)    {        // 点亮 LED(P1.0 输出低电平)        LCD_RS = 0;        delay(1);        // 熄灭 LED(P1.0 输出高电平)        LCD_RS = 1;        delay(1);    }}
这下的波形还是方波,同时,变成了111.111kHz,非常的快速了,四舍五入有0.2Mhz
但是,有没有可能更快一点?
中等水平的方式
使用定时器,可以有更快的中断方式来实现,理论来说会比使用nop函数更快
这里设置的是 8 位自动重装模式,Timer0 的计数从 TL0TH0,当 Timer0 计数器达到最大值(0xFF)并溢出时,TL0 会被重装载为 TH0 的值。Timer0 的计数范围是 8 位,即从 0 到 255,总共有 256 个计数值。
#include <reg52.h>  // 包含 STC89C52RC 的头文件void Timer0_Init(void) {    TMOD &= 0xF0;  // 清除 Timer0 的模式设置位    TMOD |= 0x02;  // 设置 Timer0 为 8 位自动重装模式    TH0 = 0xFF;    // 设置 Timer0 的重装载初值(高字节)    TL0 = 0xF0;    // 设置 Timer0 的初值(低字节)    ET0 = 1;       // 使能 Timer0 中断    TR0 = 1;       // 启动 Timer0    EA = 1;        // 使能全局中断}void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {    // Timer0 中断服务程序    P1 ^= 0x08;    // 反转 P1.3 引脚的电平(0x08 是二进制 00001000)}void main(void) {    P1 = 0x00;  // 初始化 P1 端口    Timer0_Init();  // 初始化 Timer0    while (1) {        // 主循环可以为空,所有的工作都由 Timer0 中断处理    }}
可以看到,最终我们实现了133.333Khz,这个速度非常可以了,TH0的数值可以直接控制频率
鲜有使用的方式
除了中断之外还有一种比较少用的方法,就是直接使用汇编语言来操控单片机,这种方法可读性比较差但是确实又可以实现
这里我们直接用三部分实现
ORG 0000H          ; 程序起始地址; 主程序MAIN_LOOP:    ; 初始化 P1 端口    MOV P1, #0FFH  ; 将所有 P1 端口设置为高电平    CLR P1.3       ; 将 P1.3 设置为低电平TOGGLE_LOOP:    CPL P1.3       ; 反转 P1.3 引脚的电平    ; 延时循环    MOV R0, #1   ; 设置延时计数器初值DELAY:    NOP            ; 空操作指令,用于延时    DJNZ R0, DELAY ; 延时循环    SJMP TOGGLE_LOOP ; 无限循环,反复翻转 P1.3 引脚END
SJMP是短跳转,在-127到+128字之间进行跳转
DJNZ,相当于 if(i--<=0) 这样的条件句式
在这种代码下,翻转频率直接达到了190.476khz,可以说是真的非常非常的快速了。
当然我们还可进一步的提升,我们直接去掉NOP符号,这下直接来到了222.222khz,真的是特别快速的一个频率
还能再快吗?可以,只要继续缩短就能实现
ORG 0000H          ; 程序起始地址; 主程序MAIN_LOOP:    ; 初始化 P1 端口    MOV P1, #0FFH  ; 将所有 P1 端口设置为高电平    CLR P1.3       ; 将 P1.3 设置为低电平TOGGLE_LOOP:    CPL P1.3       ; 反转 P1.3 引脚的电平    ; 延时循环    SJMP TOGGLE_LOOP ; 无限循环,反复翻转 P1.3 引脚END
直接来到了444.444Khz
总结
[td]
实现方法
方波频率
快速切换电平,使用while (i--);1.425Khz
快速切换电平,增加头文件#include "intrins.h"并把while改成_nop_();111.111kHz
使用定时器,8 位自动重装模式133.333Khz
使用汇编语言,含NOP指令190.476khz
使用汇编语言,去掉NOP指令222.222khz
kkzz 发表于 2025-1-3 11:09 | 显示全部楼层
通过直接切换IO口的电平状态来生成方波是最简单的方法。但这种方法受限于单片机的指令执行速度和中断响应时间,因此生成的方波频率有限。
hudi008 发表于 2025-1-3 13:02 | 显示全部楼层
使用定时器中断是一种更高效的方法。例如,通过设置定时器以特定间隔触发中断,并在中断服务程序中切换输出电平,可以生成稳定的方波信号。
febgxu 发表于 2025-1-3 14:30 | 显示全部楼层
使用定时器0在每个机器周期产生中断,然后在中断服务程序中切换GPIO的状态,这样可以生成接近时钟频率一半的方波。但是,中断服务程序的执行时间和其他中断的优先级也会影响方波的精度。
earlmax 发表于 2025-1-3 14:41 | 显示全部楼层
标准的8051单片机通常有一个12MHz的时钟频率,但是可以通过外部晶振或内部RC振荡器来提高时钟频率。
cemaj 发表于 2025-1-3 15:25 | 显示全部楼层
51单片机的定时器/计数器可以在每个机器周期(1/24MHz)内更新一次,这意味着它可以生成高达24MHz的方波。然而,实际上由于定时器/计数器的分辨率和编程上的延迟,生成的方波频率会低于这个理论值。
primojones 发表于 2025-1-3 15:48 | 显示全部楼层
500kHz的方波
houjiakai 发表于 2025-1-3 16:18 | 显示全部楼层
在实际应用中,生成高频率方波通常需要使用定时器中断来精确控制方波的周期。
mmbs 发表于 2025-1-3 16:58 | 显示全部楼层
通过定时器1工作方式1设置,可以实现50 kHz的方波频率
everyrobin 发表于 2025-1-3 17:22 | 显示全部楼层
利用单片机的定时器中断可以更精确地控制方波的频率。通过配置定时器的初值和重装载值,可以实现不同频率的方波输出。这种方法比简单IO切换更高效,能够生成更高频率的方波。
kkzz 发表于 2025-1-5 11:48 | 显示全部楼层
对于传统的8051系列单片机,如果采用12MHz或16MHz的晶振,其内部时钟频率即为晶振频率。然而,由于指令执行时间和中断响应时间的限制,实际能够生成的方波频率会低于时钟频率。
ccook11 发表于 2025-1-5 13:13 | 显示全部楼层
定时器的最短溢出周期
jkl21 发表于 2025-1-5 14:52 | 显示全部楼层
这是定时器 0 在方式 2 下,使用 12MHz 晶振产生方波的理论最高频率。
pentruman 发表于 2025-1-5 15:11 | 显示全部楼层
使用快速切换电平的方法
houjiakai 发表于 2025-1-5 15:35 | 显示全部楼层
51单片机最快能生成的方波频率取决于其晶振频率和机器周期。
belindagraham 发表于 2025-1-5 16:03 | 显示全部楼层
51单片机的指令周期是其执行一条指令所需的时间。在12MHz晶振频率下,一个机器周期为1/12MHz
febgxu 发表于 2025-1-5 20:19 | 显示全部楼层
51单片机生成方波的最高频率受到其时钟频率和定时器/计数器的限制。
wilhelmina2 发表于 2025-1-7 15:35 | 显示全部楼层
经过汇编语言优化的程序,有可能生成接近或达到单片机时钟频率的方波。
biechedan 发表于 2025-1-8 00:14 | 显示全部楼层
对于传统的8051单片机,通过简单IO切换或使用定时器,通常可以生成几赫兹到几十千赫兹的方波。
bartonalfred 发表于 2025-1-9 21:13 | 显示全部楼层
通过优化代码和使用高速晶振,可以实现较高的方波频率。
