[PCB] PCB布局操作的基本原则
1745|6
 楼主| forgot 发表于 2024-12-29 15:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
A. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局
 楼主| forgot 发表于 2024-12-29 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
B. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件
布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分
相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局
E. 按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局;
 楼主| forgot 发表于 2024-12-29 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
F. 器件布局栅格的设置,一般IC器件布局时,栅格应为50--100 mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于25mil。
G. 如有特殊布局要求,应双方沟通后确定。
