[PCB] PCB微调元件位置技巧
1852|4
 楼主| forgot 发表于 2024-12-29 16:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
先放置必备组件。通常有一些组件必须放置在特定位置,有时是由于机械外壳限制或由于其尺寸。最好先放置这些组件并锁定其位置,然后再进行其余布局。
 楼主| forgot 发表于 2024-12-29 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
放置大型处理器和 IC。 高引脚数 IC 或处理器等组件通常需要与设计中的多个组件建立连接。将这些组件集中放置可使 PCB 布局中的布线更加容易。
尽量避免交叉网络。 在 PCB 布局中放置组件时,未布线的网络通常是可见的。最好尽量减少交叉网络的数量。每个网络交叉点都需要通过过孔进行层转换。如果您可以通过创造性的组件放置消除网络交叉,那么实施 PCB 布局的最佳布线指南将变得更加容易。
SMD PCB 板设计规则。建议将所有表面贴装器件 (SMD) 组件放置在电路板的同一侧。这样做的主要原因是在组装过程中;电路板的每一侧都需要通过 SMD 焊接线,因此将所有 SMD 放置在一侧将有助于您避免一些额外的组装成本。
尝试不同的方向。可以旋转组件以尝试消除网络交叉。尝试将连接的焊盘定向为彼此面对,因为这有助于简化布线。
