[其它产品/技术] 英飞凌推出新型适用于电机和电源转换的MCU PSOC Control系列
1216|19
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-29 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌科技股份公司推出了一系列适用于工业和消费电机控制以及电源转换系统应用的新型微控制器 (MCU)。基于 Arm Cortex -M33 内核的PSOC控制 MCU提供板载功能,旨在提高下一代电机控制和电源转换系统的性能和效率。这些应用包括家用电器、电动工具、可再生能源产品、工业驱动器以及照明和计算/电信电源。
产品主要规格包括高达 180 MHz 的时钟速度、高性能模拟数字转换器 (ADC)、高分辨率 (<100 ps) 脉冲宽度调制 (PWM) 和集成 CORDIC 加速器,用于从 CPU 卸载实时控制任务。据报道,该加速器对来自单核 ADC 的多达 16 个模拟信号的真正同步“空闲”采样速度最高可提高 25%,且不会出现采样抖动。
英飞凌表示,这种功率和性能的组合可节省系统物料清单 (BOM),而 <10 µA 深度睡眠和 <1 µA 休眠模式可为低功耗和电池驱动应用节省能源。
该公司表示,PSOC Control系列还支持基于宽带隙(WBG)技术的电力电子,例如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),这可以提高性能并进一步降低整个系统的BOM成本。
与所有英飞凌 MCU 一样,英飞凌 PSOC 控制系列由 ModusToolbox 软件开发生态系统支持,该生态系统包括用于产品评估和生产的构建块。这些模块包括无刷和永磁电机的磁场定向控制 (FOC)、功率转换算法(PFC、LLC、Buck 等)和设备驱动程序。还包括评估板、系统参考设计、调试器和基于 PC 的开发工具。
ModusToolbox Motor Suite 增加了支持电机控制应用的软件、工具和资源。其中包括高级电机控制开发套件和控制算法的选择,以及电机参数的测试、调整和监控。
英飞凌 PSOC Control 系列的首批两款 MCU 的 CPU 时钟速度分别为 100 MHz 和 180 MHz,并配备高达 256 KB 的嵌入式闪存,可供早期试用客户使用。预计 2025 年第一季度将全面上市。
地瓜patch 发表于 2025-1-21 23:23 | 显示全部楼层
英飞凌 PSOC 控制系列由 ModusToolbox 软件支持
b5z1giu 发表于 2025-1-22 16:32 | 显示全部楼层
]确实不错啊,这种电机控制只要原厂支持是非常不错的
d1ng2x 发表于 2025-1-22 17:39 | 显示全部楼层
挺好,就是不知道这芯片的价格是多少
lix1yr 发表于 2025-1-22 18:41 | 显示全部楼层
PSOC啊,这不是之前赛普拉斯的吗?
tax2r6c 发表于 2025-1-22 19:45 | 显示全部楼层
其实电机驱动控制一般就PWM,只要PWM和电机控制算法弄好了,基本就都可以了
y1n9an 发表于 2025-1-22 21:16 | 显示全部楼层
这芯片是否支持蓝牙啊?
p0gon9y 发表于 2025-1-22 22:15 | 显示全部楼层
不知道这种代码加速器是啥,请问这种事类似于DMA吗
lamanius 发表于 2025-1-23 08:11 | 显示全部楼层
我很好奇啊,这芯片的优势是电路设计简单了?
l1uyn9b 发表于 2025-1-23 09:20 | 显示全部楼层
支持WBG这种是有电路参考的吗?
Burnon_FAE_3 发表于 2025-1-23 09:34 | 显示全部楼层
有电源DEMO板参考吗
cen9ce 发表于 2025-1-23 11:24 | 显示全部楼层
看着还是不错的,而且芯片好像性能也可以
ex7s4 发表于 2025-1-23 16:00 | 显示全部楼层
一般来说主频要是再高点就更好了
地瓜patch 发表于 2025-1-24 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
很有用的资料,学到不少
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 09:47 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2025-1-26 22:01 | 显示全部楼层
kepe 发表于 2025-2-27 11:32 | 显示全部楼层
在深度睡眠模式下,功耗低于 10 µA,而在休眠模式下低于 1 µA,非常适合低功耗和电池驱动的应用,延长设备的电池寿命。
突然下起雨 发表于 2025-4-30 16:40 | 显示全部楼层
英飞凌 PSOC 控制系列 MCU 结合了强大的计算能力、低功耗特性和高度集成的硬件加速,能够满足现代电机控制、电源转换和高效能需求。
