雅特力科技AT32F435系列超高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进工艺与整合技术缔造业界Cortex®-M4最高主频效能288MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP)及存储器保护单元(MPU),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。最高可支持超大容量4032KB的闪存(Flash)和高达512KB的SRAM,超越业界同级芯片水平。
AT32F435系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library),可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。另外支持2个OTG控制器(设备模式支持不须外挂晶振[Xtal-less])、多达2个QSPI接口,用于支持外部SPI闪存存储器或SPI RAM扩增、8组UART串口、2组CAN总线、4组SPI/I²S(2组全双工)、3组高速(5.33 Msps)ADC独立引擎、8~14位并行照相机接口(DVP),另外XMC可支持SDRAM、SRAM、PSRAM等存储器扩增,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。AT32F435可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化(industrial automation),电机控制(motor control),物联网(IoT)及消费性电子(consumer electronics)等各种高运算、大存储需求的设计。
数据手册:
AT32F435系列引脚定义、电气特性与封装特性
DS_AT32F435_437_V2.20_EN.pdf
(3.58 MB, 下载次数: 9)
DS_AT32F435_437_V2.20_ZH.pdf
(4.11 MB, 下载次数: 30)
参考手册:AT32F435系列各外设(Peripheral)完整说明与各寄存器(Register)定义说明
RM_AT32F435_437_CH_V2.06.pdf
(18.85 MB, 下载次数: 48)
RM_AT32F435_437_EN_V2.06.pdf
(18.26 MB, 下载次数: 17)
开发板说明、原理图:
AT_START_F435_V1.1.zip
(9.07 MB, 下载次数: 17)
元器件库:
AT32F435.zip
(46.03 KB, 下载次数: 13)
BSP库:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.2.1.part1.rar
(48 MB, 下载次数: 40)
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.2.1.part2.rar
(28.97 MB, 下载次数: 30)
应用手册:
AT32F435/437 Security Library Application Note
AN0081_AT32F435_437_Security_Library_Application_Note_V2.0.1_CH.pdf
(2.34 MB, 下载次数: 12)
AT32F435 & AT32F437入门使用指南
AN0128_AT32F435_437_Get_started_guide_ZH_V2.0.4.pdf
(2.17 MB, 下载次数: 16)
AT32F435/F437勘误手册
ES0003_AT32F435_437_Errata_Sheet_V2.0.13_ZH.pdf
(1.01 MB, 下载次数: 14)
帮助用户分析从现有的AT32F403A/407器件迁移到AT32F435/437器件所需的步骤
MG0018_Migrating_from_AT32F403A_407_to_AT32F435_437_V2.0.3.pdf
(887.12 KB, 下载次数: 13)
