[RISC-V MCU 应用开发] 当RISC-V遇上USB PD PHY,专用SOC单芯片实现一进多出快充线方案
12373|7
 楼主| 种菜娃娃 发表于 2024-12-30 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
依托自研青稞RISC-V微处理器、USB PD PHY、PD协议处理、高压功率处理与模拟开关技术,沁恒专用SoC芯片CH9241实现了一进多出快充线核心器件的全内置和全集成,让一拖二、一拖三专业快充线体积更小、成本更优、结构更灵活。
  • 外围仅DCDC和NMOS
  • 无需MCU、无需PD受电芯片/PD收发芯片、无需高压LDO、无需模拟开关
围绕一进多出应用,沁恒还提供支持多个Type-C下行口的USB3.0 HUB CH634,集成网口和读卡器及JTAG等接口的USB2.0 HUB CH339,高速USB转4串口CH9114,高速USB转JTAG/SWD/SPI/I2C/串口芯片CH347及多路复用器/模拟开关CH448、CH484等。
一进多出快充线专用SoC CH9241
  • 支持PD3.2/2.0,智能功率分配及电源通路控制
  • 内置eMarker功能,最高140W PD协议功率输入
  • 内置高压LDO,VBUS直接供电
  • 内置NMOS栅极升压驱动,多通路高侧NMOS直驱
  • 内置双路输出电流检测功能
  • 内置USB2.0模拟开关(CH9241T/CH9241F),支持USB数据通信及D+/D-快充协议
  • 支持基于输入端Type-C接口的固件升级
一进多出快充线方案一览
  • 盲插最高140W,三口同时快充
  • 双插、三插智能功率分配
  • 主控内置模拟开关,主口原生支持USB通信
NightfallBallad 发表于 2025-6-16 08:23 | 显示全部楼层
看上去很厉害的样子,是2.0?还是3.0就是hub芯片吧
 楼主| 种菜娃娃 发表于 2025-6-16 10:00 | 显示全部楼层
上面分享的就是一进多出的快充SoC;沁恒的USB 3.0HUB芯片CH634也是支持PD100w快充的,可以看看。
Teardrop 发表于 2025-6-21 15:54 | 显示全部楼层
这个套片应该有现成方案,然后直接配套出产品卖钱即可,bom成本低一些。
幻想收藏家 发表于 2025-6-26 14:40 | 显示全部楼层
这个技术进步听起来非常前沿,能够实现一进多出快充线的核心器件全集成,这对于快充线的设计和制造来说是一个巨大的突破。
绝影孤狼 发表于 2025-7-11 11:46 | 显示全部楼层
这个CH9241 SoC芯片听起来非常强大,集成了这么多功能,对于快充线设计来说真是革命性的进步。
彩虹捕手 发表于 2025-7-18 09:35 | 显示全部楼层
这种集成方案听起来非常高效,减少了外部组件的需求,对于快充线设计来说是个好消息。
脑洞星球居民 发表于 2025-9-10 19:26 | 显示全部楼层
这种集成度极高的SoC芯片对于简化快充线的设计和生产流程非常有帮助
