[开关电源] 330W锂电池充电器 (LLC 220V输入无APFC) 仿真1
3101|0
 楼主| zhaochengo 发表于 2024-12-30 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#     搭建一款330W恒压恒流电源,控制器采用ST的L6599A.输入为单电压220V(180V~264Vac).不带APFC电路.恒压输出54.6V,0~6A,恒流输出30V~54.6V,6A.此电源可应用于锂电池充电;换电柜等低成本高效率场景.  180V~264V输入又没有APFC,变换器电压相当于工作在230V~375VDC之间.这种工作在宽入宽出情况下,主要考虑变换器工作频率范围和过流保护.针对工作频率范围采取的措施有:1).减小电感比,本仿真取3;2).引入电压前馈(相于正激变换器中的电压前馈作用同时有利于过流保护).针对过流采取的措施有:1).额定负载输出时,变换器在整个输入电压范围工作在DCM模式(短路时频率是先下后上);2).引入OPP电路,在整个输入电压范围电流取样信号幅值相差约100MV.有电压前馈使变换器的最低工作频率不是定值随输入电压变化.仿真同时验证了相关电路的可行性.
仿真原理图如下:
1.功率级:
2.控制部分:
3.反馈部分:
未完,待续.......
