[CW32F030系列] RTC的工作原理
952|9
 楼主| forgot 发表于 2024-12-30 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌1、时钟信号源‌:RTC可以从不同的时钟信号源中选择一个作为其时钟信号源,常见的有LSI(内部时钟信号)、LSE(外部时钟信号)和HSE_RTC(其他外部时钟信号)‌
‌2、预分频器‌:时钟源信号经过校准后成为时钟信号RTCCLK,再通过预分频器得到1Hz的时钟信号ck_spre‌
‌3、实时时钟和日历数据‌:RTC内部有三个影子寄存器,分别对应亚秒数据、时间和日期。系统会定期将当前的日历值赋值到这些影子寄存器中‌
‌4、周期性自动唤醒‌:RTC有一个16位的自动重载递减计数器,可以产生周期性的唤醒中断,通常定时一秒‌
‌5、可编程闹钟‌:RTC有两个可编程闹钟,当闹钟触发时会产生事件信号‌
‌6、时间戳和入侵检测‌:RTC可以记录时间戳和进行入侵检测,当检测到入侵事件时会产生中断信号‌
tpgf 发表于 2025-1-4 13:41 | 显示全部楼层
RTC的工作原理通常基于一个高精度的振荡器(如晶体振荡器),该振荡器产生稳定的脉冲信号
xiaoqizi 发表于 2025-1-5 15:08 | 显示全部楼层
脉冲信号的频率非常稳定,通常为32.768kHz,是实时时钟常用的频率
木木guainv 发表于 2025-1-5 18:01 | 显示全部楼层
RTC内部的计数器对这些脉冲信号进行计数,并通过分频器将高频信号转换为低频信号,从而计算出当前的时间
Jiangxiaopi 发表于 2025-1-5 19:48 | 显示全部楼层
为了防止设备断电时时间信息丢失,RTC通常配备有电池备份功能
荣陶陶 发表于 2025-1-5 21:37 | 显示全部楼层
一些RTC还具备闹钟功能,可以在设定的时间触发中断或产生信号,以提醒用户或触发设备的特定操作
Zhiniaocun 发表于 2025-1-6 08:04 | 显示全部楼层
RTC是一种能够在设备中持续运行并准确记录时间的电子组件
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-8 21:17 | 显示全部楼层
RTC通常配备有电池
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 11:05 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 18:44 | 显示全部楼层
RTC可以记录时间戳和进行入侵检测
