[公司承接] 汽车打气泵方案|智能充气泵工作原理
984|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-12-30 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  汽车打气泵方案最开始是机械式的开发,后来慢慢地演变成由一个气缸、压力传感器和ADC芯片以及主控芯片,就能够使得打气筒具备智能充气功能,摇身一变变成汽车打气泵方案。它具备精准压力检测以及过充过放等功能,利用ADC芯片和压力传感器的组合设计,可以感测到轮胎里面的气压从而驱使气缸给轮胎打气。一旦气体达到压力汽车打气泵所设定的气压值时,主控芯片就会及时停止充气动作,结束充气。整个过程全自动化操作,汽车打气泵方案不需要人工监测,独立完成工作。
  汽车打气泵原理与应用
  汽车打气泵的工作原理相对简单而高效,通过电机驱动活塞进行往复运动,从而压缩空气并将其输送到需要充气的容器或设备中。这一过程要求汽车打气泵具备强大的压缩能力,且需精准控制充气压力,以确保容器或设备的安全使用。
  智能汽车打气泵通过气压传感器实时检测轮胎气压,传感器输出模拟量经过芯片内置的精密信号链电路处理后转换成数字信号,然后芯片进行运算得出气压值,即可实时调控充气的压力值。智能汽车打气泵产品除了能够给汽车、电动车、自行车、球类等物品打气之外,配合一些外围电路,还可以增加应急照明、充电宝等功能,进一步提升产品的附加值与用户体验。
  汽车打气泵方案的技术参数:
  1.工作电压范围:2.4V至3.6V
  2.测量范围:3.0PSI至270.0PSI
  3.测量精度:在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI
  4.分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5.测量点:高端为80PSI,低端为15PSI
  6.工作温度范围:-20℃至50℃
  7.可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM2
  8.自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
  9.背光时间:15秒
  10.按键功能包括:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
  11.低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,会显示电池符号
  12.充气控制精度:在打气设定停止后,气压下降小于1.5PSI
  13.工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于1mA
  14.待机电流:1uA
  关于汽车打气泵方案的芯片说明:
  本方案采用的是SIC8833芯片,这是一款带有24位ADC的8位RISC MCU,内部集成了8k×16位的OTP程序存储器。该芯片不仅拥有高性能的RISC CPU和丰富的外设特性,还提供了多种指令周期选择和模拟特性,如24位分辨率、内置PGA、电荷泵和稳压器等。此外,它还具备多个I/O口、中断和唤醒功能的输入口,以及内置的温度传感器和低电压检测引脚等。
