中国首艘!“昊龙”来了!
2164|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-12-30 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 成都发布
在第十五届中国国际航空航天博览会上作为我国第一型航天飞机“昊龙”货运航天飞机的缩比模型吸引大量观众驻足
据中国载人航天工程办公室消息“昊龙”货运航天飞机方案作为中国空间站低成本货物运输系统总体方案征集活动的胜出方案之一目前已获得工程飞行验证阶段合同作为中国首艘
航天飞机“昊龙”如何飞天?一起来看
“昊龙”货运航天飞机总设计师房元鹏介绍,“昊龙”货运航空飞机是专门为空间站的上下行需求,定制设计研发的一款航天飞机。
“昊龙”货运航天飞机由中国航空工业集团成都飞机设计研究所自主设计研制,采用大翼展、高升阻比的气动布局。在整体设计方案中,独创采用的机翼整体折叠技术是一大亮点。
房元鹏介绍,在运输和发射段是属于折叠状态,进入轨道后第一时间展开,一直持续到飞行器落地。
“昊龙”可实现低成本高频次发射太空快递运输成本将大大降低11月16日凌晨,经过3个多小时飞行后,天舟八号货运飞船成功对接于天宫空间站,为神舟十九号航天员乘组送去在
轨9个月的生活物资、平台设备、推进剂和科学载荷。
房元鹏表示,从两方面说,首先天舟是非常成功的一款货船,它的载荷比更大,能够为空间站提供在轨补给。但是它的任务周期较长,对于一些短周期的在轨运输的适应能力略有
不足,这个时候就需要一些小规模的货运飞行器,为空间站提供短周期的运输任务。
“昊龙”一般携带的载荷重量,大概在两吨量级,这个刚好满足空间站三个月左右的物资补给需求,所以“昊龙”执行的任务,就是面向三个月左右这样的短周期进行的,这样能
够为空间站提供每年几次补给。尤其是对一些新鲜的蔬菜水果等不能存储太长时间的,通过这种方式,加上自身又带有一定的冷链运输能力,所以为这些冷鲜食品提供保鲜的条件。
11月17日晚,也就在天舟八号货运飞船抵达天宫空间站的第二天,天舟七号货运飞船受控再入大气层,绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁,少量残骸落入预定安全海域,
历经10个月的太空之旅后,彻底完成了它的使命。而与只具备上行能力的天舟系列货运飞船相比,“昊龙”货运航天飞机具备下行能力,空天往返、可重复使用,这将带来全新
的改变。
房元鹏表示:“我们跟星舰不太一样,星舰是一个运载工具,它实际上更多是实现预定载荷在空间轨道的投送,而我们是实现具体的货物运输任务,它实际上作为载荷被发射入
轨的,发射入轨以后,会去主动跟空间站进行交会对接,执行完任务以后我们再从轨道载人返回,实现本场的着陆对我们这款飞行器来说,不是一个难事。”
房元鹏介绍,“昊龙”因为空间站在轨对接后,是一个组合体模式运行,可以选择返回的窗口,也同步可以选择着陆场。选择起飞的着陆场,就实现了本场发射、本场回收。
据悉,“昊龙”货运航天飞机先搭乘运载火箭发射到预定轨道,与空间站进行交会对接,完成货物上下行输送后,最后与空间站分离,在无动力的情况下自主返回,在指定机场实现
水平着陆。
房元鹏表示,其实这个过程跟航天飞机的返回方式是非常接近的,脱离空间站以后,首先要进行自动离轨,进入再入窗口后开始进入大气层,飞行器在气动阻力下会快速地减速,
这时候同时会产生很高的气动加热。飞行器在热防护系统的保护下,在控制系统的控制下,来实现精确的能量管理,最后在机场跑道,像飞机一样进行水平的着陆。
与天舟系列货运飞船相比,“昊龙”货运航天飞机更加方便快捷,能够实现低成本高频次发射,可以将太空快递的运输成本大大降低。
房元鹏介绍,飞行器只要实现一次重复使用,它对应的分摊,对应的飞行器研制的投入,和飞行器实物产品的投入,就除以二,再飞第三次就除以三,应该说它的飞效比是快速提
升的,五次以后,飞行器的成本,就基本上分摊到不是太主要的矛盾了。“因为空间站将来还面临着15年以上的运营期,甚至还会延寿,甚至延寿以后会更长的在轨时间,大量的
物资补给,整个费用非常可观。通过我们低成本的这种方式,可以降低整个空间站的运营费用。”
按照目前的设计方案,“昊龙”货运航天飞机长10米、宽8米,不超过“天舟”货运飞船的一半。为了提高运输能力,设计人员尽可能增加了“昊龙”货舱的容积,而为了方便航
天员进出取货,也最大限度提高了货舱通道的空间。
“昊龙”正全面开展工程研制未来或能载人2023年9月,中国载人航天工程办公室组织专家对入选的总体方案进行审查评估,确定包括“昊龙”货运航天飞机在内的四个总体方案
获得工程支持,进入详细设计阶段。“为了保证我们的进度,所以我们飞行器在不停地向前迭代,向前深入设计。最后准备参加比选会的时候,通知只有一周左右的时间,当时我
们团队专门找了一个办公室,大概有三十个工位,所有人到这个工位,连续七天,我们基本上每天都是干到凌晨三四点钟,第二天又要正常来上班。”
令房元鹏和团队成员感到欣慰的是,经过第二轮择优,“昊龙”货运航天飞机方案和中国科学院微小卫星创新研究院的轻舟货运飞船方案胜出。“当时流泪了,第一个是我们的努
力没有白费。第二个,我们终于可以参与到国家载人航天工程,这样一个重大的科技创新项目,应该说我们又有激动的、兴奋的,也有我们感慨万分的环节。”
目前,“昊龙”货运航天飞机已经完成方案设计阶段工作,正全面开展工程研制。“昊龙”的一举一动受到国内外的高度关注,被誉为中国在航天领域取得的又一重要突破。
“我们整个研制团队,为确保这个发射任务的节点,正在全面推动这个工作,我相信在不久的将来,很快会看到“昊龙”货运航天飞机入轨执行空间站货物运输任务。我相信在
“昊龙”实现首次货运任务以后,它会打开全新的天地。”房元鹏表示,“昊龙”货运航天飞机现在从能力上来说,是物资上行和下行的能力,未来只要有上行和下行需求的环
节,“昊龙”货运航运飞机都能发挥它的应有作用。“‘昊龙’货运航天飞机的能力,为了支撑后续的载人,甚至是深空探测,应该是具备一定的技术基础的,我们相信随着后
续中国航天事业的不断发展,“昊龙”货运飞行器也会形成系列化的产品。”
