[电机控制] 请问IRS2001输入和输出反相的问题
1347|19
 楼主| zhong5411 发表于 2024-12-31 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示蓝色线为IRS2001的输入引脚HIN信号,红色线为输出引脚HO的信号波形,正常情况下输入信号HIN与输出信号HO应该同相才对,但实测是反相的,不知道问题出在哪儿。当把IRS2001拆焊后替换成IR2101后,输入信号HIN与输出信号HO同相,功能变得正常。
有没有大神能帮忙解答一下?
Burnon_FAE_1 发表于 2024-12-31 14:32 | 显示全部楼层
IRS2001是输入输出同相,IR2101是输入输出反相,你描述的正好都相反,是不是示波器设置问题。
probedog 发表于 2025-1-2 16:01 | 显示全部楼层
IRS2001芯片坏了?
classroom 发表于 2025-1-2 16:02 | 显示全部楼层
检查IRS2001的供电电压和温度范围
laocuo1142 发表于 2025-1-2 16:09 | 显示全部楼层
使用示波器仔细检查HIN信号的波形有没有噪声、过冲或其他异常现象。
lamanius 发表于 2025-2-10 16:21 | 显示全部楼层
IRS2001是一款高电压、高转速动力MOSFET和IGBT驱动器,具有同相输入输出特性。这意味着在正常情况下,输入信号HIN与输出信号HO应该是同相的。然而,在你的实测中却出现了反相的情况,这可能是由于芯片损坏或焊接问题
kaif2n9j 发表于 2025-2-10 17:26 | 显示全部楼层
首先,需要确认IRS2001芯片是否焊接正确,没有损坏。如果芯片焊接不良或损坏,可能会导致信号传输异常。在替换新的IRS2001芯片后,上电即烧坏,这可能表明芯片本身存在问题或与系统其他部分的兼容性不佳。
cen9ce 发表于 2025-2-10 18:32 | 显示全部楼层
电路设计中可能存在干扰源,如高频噪声、电磁干扰等,这些干扰可能会影响IRS2001的正常工作。
g0d5xs 发表于 2025-2-10 19:37 | 显示全部楼层
元件布局不合理,如输入输出信号线走线过长、靠近干扰源等,也可能导致信号传输异常
lix1yr 发表于 2025-2-10 20:46 | 显示全部楼层
在测量信号波形时,示波器的设置也可能会影响测量结果。例如,示波器的触发设置、时间基准、电压基准等参数设置不当,都可能导致波形显示异常
y1n9an 发表于 2025-2-10 22:52 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或地电位漂移等问题,可能会影响IRS2001的正常工作
q1d0mnx 发表于 2025-2-11 08:43 | 显示全部楼层
如果系统中存在多个电源或地平面,且它们之间的连接不牢固或存在干扰,也可能会导致信号传输异常。
b5z1giu 发表于 2025-2-11 10:08 | 显示全部楼层
检查芯片和焊接,确认IRS2001芯片是否焊接正确,没有损坏。可以尝试更换新的芯片进行测试
su1yirg 发表于 2025-2-11 12:02 | 显示全部楼层
检查电路设计,确保输入输出信号线走线合理,远离干扰源。添加适当的滤波电路和去耦电容,以减少高频噪声和电磁干扰的影响。
w2nme1ai7 发表于 2025-2-11 14:01 | 显示全部楼层
仔细检查示波器的设置,确保触发设置、时间基准、电压基准等参数设置正确。可以尝试使用不同的示波器或调整示波器的设置进行再次测量
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:41 | 显示全部楼层
这种情况可能有几个潜在原因,涉及到器件的特性、连接方式、信号电平等方面。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 17:14 | 显示全部楼层
应该是硬件问题
泡椒风爪 发表于 2025-4-30 19:20 | 显示全部楼层
可能是输入信号的极性与预期反转了。
