[STM32N6] DAC数模转换驱动
1076|9
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-12-31 03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC(数字到模拟转换器)用于将数字信号转换为模拟信号。通常用于产生模拟电压信号来驱动模拟设备,如音频输出、模拟控制信号等。
DAC 初始化
配置 DAC 外设:
c
复制代码
DAC_HandleTypeDef hdac;
DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
// 配置 DAC1
hdac.Instance = DAC1;
HAL_DAC_Init(&hdac);
// 配置 DAC 通道 1
sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;  // 不使用触发源
sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;  // 启用输出缓冲
HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac, &sConfig, DAC_CHANNEL_1);
启动 DAC 输出:
c
复制代码
// 设置 DAC 通道 1 输出一个 12 位数据(例如 0x0FFF 表示最大输出电压)
HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 0x0FFF);
// 启动 DAC 输出
HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-12-31 03:05 | 显示全部楼层
停止 DAC 输出:
c
复制代码
HAL_DAC_Stop(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
tpgf 发表于 2025-1-4 14:16 | 显示全部楼层
在DAC内部,数字信号经过一系列处理(如解码、放大等),被转换为模拟信号。这个转换过程通常涉及数字寄存器、模拟电子开关、位权网络、求和运算放大器和基准电压源等组件
xiaoqizi 发表于 2025-1-5 16:12 | 显示全部楼层
在音频设备中,DAC将数字音频信号转换为模拟音频信号,以驱动扬声器或耳机发声
木木guainv 发表于 2025-1-5 18:38 | 显示全部楼层
DAC的工作原理基于一定的转换机制,通常包括以下几个关键步骤:数字信号输入、转换过程和模拟信号输出
Jiangxiaopi 发表于 2025-1-5 20:27 | 显示全部楼层
DAC主要由以下几个部分组成:数字寄存器用于存储待转换的数字信号
荣陶陶 发表于 2025-1-5 22:11 | 显示全部楼层
位权网络根据数字信号的位权值,产生相应的模拟信号分量
Zhiniaocun 发表于 2025-1-6 09:11 | 显示全部楼层
求和运算放大器将各个模拟信号分量求和,得到最终的模拟信号输出
