[DCDC] TB1801线性车灯专用芯片可完美替代LAN1165E
3221|0
 楼主| MarkLiu2021 发表于 2024-12-31 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品概述
   TB1801 是一款专为 12V 灯珠设计的汽车灯专用的低压差恒流芯片,输出电流恒流精度≤±3%,外围结构简单,可完美替代LAN1165E。TB1801 内置 130℃过温保护电路,可在各种散热条件下将 LED 灯珠温度控制在 140℃以内。TB1801 内置 200mΩ/100V 的功率 MOS,最大应用电流 2A;耐压100V;采用低压差驱动电路,电流 2A 时,压降仅为 0.7V。TB1801 内置高压保护电路,当 VIN 达到 15V 时减小输出电流,防止高压烧坏。
当输入 13.5V,灯珠 12V 时,压差低,芯片发热小,芯片可间接检测基板温度。当芯片温度达到 130℃时,基板温度约 115℃,可将灯珠温度控制在 140℃以内。 可应用于无风扇小灯等场合
2. 产品特性
l 精准控制 LED 灯珠温度
l 内置 200mΩ功率 MOS
l 高压降电流保护
l 恒流精度 ±3%
l 过温降电流保护
l 封装:ESOP8
3. 应用领域
l 汽车小灯
l 汽车示宽灯
l 汽车尾灯
l 摩托车灯
l DC LED 灯
4. 管脚配置
