CY7C65211-24LTXIT 是一个全速 USB 控制器。它能够通过串行接口(如 UART、 SPI 以及 I 2C)实现外设和 PC 间的无 缝连接。 CY7C65211集成了 CapSense 和符合 USB 电池充电规范版本 1.2 要求的 BCD。另外,它还集成了电 压调节器、振荡器以及存储配置参数的闪存存储器,从而提供了经济高效的解决方案。 CY7C65211 支持总线供电和自供电模式,并通过挂起和远程唤醒信号使能高效系统电源管理。该芯片采用 24-QFN 的封装形式。
USB 和充电器检测
USB
CY7C65211-24LTXIT 明佳达具有一个内置的 USB 2.0 全速收发 器。该收发器包含 USB 数据线上的内部 USB 串联终端电阻和 USBDP 上的 1.5 k 上拉电阻
充电器检测
在外设检测模式下支持电池充电检测 (BCD)功能,它符合 USB 电池充电规范,版本 1.2。该芯片支持下面充电端口: CY7C65211/CY7C65211A
■ 标准下行端口 (SDP):通过该端口系统能够接收来自主机的高达 500 mA 的电流
■ 充电下行端口 (CDP):通过该端口系统能够接收来自主机的高达 1.5 A 的电流
■ 专用充电端口 (DCP):允许系统使用来自墙式充电器高达1.5 A 的电流
应用
■ 医疗 / 保健器件
■ 销售点 (POS)终端
■ 测试和测量系统
■ 游戏系统
■ 机顶盒 PC-USB 接口
■ 工业级
■ 网络
■ 使能传统外设的 USB 连接事项
CY7C65211-24LTXIT 的规格
系列:CY7C65211
产品:USB Controllers
类型:Bridge, USB to UART/I2C/SPI
安装风格:SMD/SMT
封装 / 箱体:QFN-24
标准:USB 2.0
速度:Full Speed (FS)
数据速率:12 Mb/s
电源电压-最小:1.71 V
电源电压-最大:5.5 V
工作电源电流:20 mA
工作温度:- 40°C 至 + 85°C
封装:Reel
封装:Cut Tape
商标:Infineon Technologies
接口类型:GPIO, I2C, SPI, UART
湿度敏感性:Yes
工作电源电压:1.71 V to 5.5 V
产品类型:USB Interface IC
