伤不起 有木有?
4685|24
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-6-2 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我被一个问题伤了,求复仇。我将问题最简单化:
以上三幅图截自童诗白第三版。
问题来了:
最后几行字中说“切比雪夫滤波器在f=f0附近的截止特性最好,曲线的衰减斜率最陡”
可是大家看第一幅图,Q=2.5,Q=5,Q=10,三根曲线不是更陡峭吗?截止特性岂不是更好吗?
这位就是我的疑问,也就是Q=0.96的优越性究竟在哪?
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-6-2 14:13 | 只看该作者
我是不是来错地方了
雪山飞狐D| | 2012-6-2 14:22 | 只看该作者
在频率响应凸峰处的相位转折变化是最剧烈,而这个相位对反馈有本质的影响,也可以说这里是附近有极点,Q=1处响应平滑,相位转折也是弧度行
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-6-2 14:59 | 只看该作者
3# 雪山飞狐D 我认为你说的应该是指贝塞尔曲线吧,如书中所说最后一句话“贝塞尔滤波器的过度特性最好,相频特性无峰值”
雪山飞狐D| | 2012-6-2 15:40 | 只看该作者
是的,但是同一种滤波类型有不同的Q选择,原文的意思应该是合理选择Q,保证截止陡峭,相位平坦
xukun977| | 2012-6-2 17:08 | 只看该作者
楼主:童的书能看懂7成左右就OK了,别死抠!
不是说书的质量如何,而是因为教科书是入门级的,写的太详细了就成了几万页handbook了,不现实。
看懂7成后再深入研究每个专题,要看专著,比如滤波器领域,必看1975年那本经典滤波器专著。
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-6-2 20:53 | 只看该作者
5# 雪山飞狐D 原文不是说Q=0.96是切比雪夫,Q=0.56是贝塞尔吗?你的意思他们仅仅是Q不同,其实是同种滤波器?那为什么叫不同的名字呢?不是这样的吧
HWM| | 2012-6-2 21:51 | 只看该作者
to LZ:
一楼第一张图是二阶低通,根据不同的Q值(Q的定义见书)对应不的幅频特性。对于某些特定Q值(如0.96、0.707...)其正好对应于某些特殊“标准”的滤波器(如切比雪夫、巴特沃思...)。显然,Q值越大转折点上变化越剧烈(尖峰越明显),但远离转折点后其变化趋势仅由其阶数确定。
nongfuxu| | 2012-6-2 23:46 | 只看该作者
搞电路的不受点伤,长不大、养不胖。:)
wsklmm| | 2012-6-3 00:19 | 只看该作者
我是不是来错地方+1
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-6-3 08:47 | 只看该作者
8# HWM 我问的就是这个切比雪夫的标准是什么?
PowerAnts| | 2012-6-3 09:20 | 只看该作者
切比雪夫滤波器虽然截止点后的斜率大些, 但是在带内有起伏, 用什么类型的滤波器, 要先看需要. 如果是音频滤波, 你愿意通带内起伏吗?
jfoop| | 2012-6-3 12:29 | 只看该作者
来错了
2009gxs| | 2012-6-3 12:47 | 只看该作者
可能说的不是一回事 别把问题孤立起来看
huzongmei| | 2012-6-3 14:27 | 只看该作者
我的ADS怎么用不了啊
huzongmei| | 2012-6-3 14:28 | 只看该作者
ADS2008U2怎么也安装不好啊
xiaotaodemeng|  楼主 | 2012-6-3 20:31 | 只看该作者
可以就我的问题有针对性的给一些提示吧? 12# PowerAnts
xukun977| | 2012-6-3 21:30 | 只看该作者
凡事都有个折中,陡峭是好事,但幅频特性平稳也是重要一方面。你不能只顾一个方面。
轨到轨输入级,一般用N管+P管,但是在中间电平处,两种管子都会导通,则等效跨导出现较大峰值,这是不希望的,希望的是运放增益与共模电平无关。同样,用巴特奥斯滤波器的系统一般也是希望在截至频率范围内,幅频特性保持不变,也就是纹波小,理想是0dB。
HWM| | 2012-6-4 09:58 | 只看该作者
xiaotaodemeng 发表于 2012-6-3 08:47
这个可能需要多说几句,“技术交流”版下另帖再议。
xxlin1984| | 2012-6-4 10:56 | 只看该作者
6# xukun977 请赐书名
