国民技术N32G452的keil例程下载下来后,编译会报错?
5415|12
 楼主| Paulyy 发表于 2024-12-31 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的keil版本5.41,芯片是N32G453CCL7。
首先我推测是路径没包含好,我重新给工程文件包含了文件,但是还是编译报错;然后我修改芯片型号,N32G457QEL7这个是例程默认的芯片型号,改为我现在用的N32G453CCL7依然还是报这个错;
有大佬遇到类似情况,例程下载下来不能用的么?
月亮 发表于 2025-1-1 12:36 | 显示全部楼层
正常的解决方法是把你下载的例子压缩放帖子后,这样方便有时间的人给你解决;
xionghaoyun 发表于 2025-1-2 10:09 | 显示全部楼层
报什么错 大部分问题是库文件路径没包含好
穿西装的强子 发表于 2025-1-2 10:36 | 显示全部楼层
报什么错误截图出来
laocuo1142 发表于 2025-1-7 16:27 | 显示全部楼层
下载的例程与芯片可能不兼容
elephant00 发表于 2025-1-7 16:34 | 显示全部楼层
建议联系国民技术的技术支持
flycamelaaa 发表于 2025-1-7 17:20 | 显示全部楼层
项目配置有误
powerantone 发表于 2025-1-7 20:00 | 显示全部楼层
确保所有必要的头文件和库文件都已正确包含在项目中,并且文件路径没有错误。
stormwind123 发表于 2025-1-7 20:00 | 显示全部楼层
可能是编译器和链接器设置有误
两只袜子 发表于 2025-1-7 20:30 | 显示全部楼层
更新Keil软件或固件到最新版本
probedog 发表于 2025-1-7 21:00 | 显示全部楼层
在Keil中尝试清理项目,然后重新编译。
classroom 发表于 2025-1-7 21:00 | 显示全部楼层
查看编译输出和错误信息
cr315 发表于 2025-1-7 22:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接和供电
