[家电应用] SH32F9803ADC配置
4675|9
 楼主| 两只袜子 发表于 2025-1-2 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       内置2个完全独立的12位高速模数转换器(ADC1/ADC2),最高采样速率可达1MSPS,最多支持13个模拟采样通道(其中11个为外部采样引脚ANx)。每个ADC支持8通道可配置序列转换,并支持单次/间断/连续采样模式以及事件触发功能。内部基准电压可作为ADC的参考源。
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 08:19 | 显示全部楼层
每个ADC支持8通道可配置序列转换
yangxiaor520 发表于 2025-2-22 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
1Msps的采样率还是有点低了
guijial511 发表于 2025-2-22 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
独立的ADC通道可以实现电压和电流的同步采样
AdaMaYun 发表于 2025-2-22 21:36 | 显示全部楼层
最高采样速率可达1MSPS其实速率非常快了
LOVEEVER 发表于 2025-2-23 21:35 | 显示全部楼层
专业的ADCMCU
xdvca 发表于 2025-2-27 13:36 | 显示全部楼层
ADC的分辨率为12位,即每次转换输出的数字值范围为0到4095。这提供了较高的精度,适用于要求较高精度的模拟信号采集。
大鹏2365 发表于 2025-2-28 14:00 | 显示全部楼层
这种高速采样能力使得 ADC 能够快速响应动态变化的模拟信号,适用于实时控制、传感器数据采集等场合。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-28 15:07 | 显示全部楼层
最高采样速率可达1MSPS速率还算快的
