[家电应用] 中颖SH32F9803DMA控制器
6326|18
 楼主| 两只袜子 发表于 2025-1-2 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
具备8个独立的DMA通道,支持内存与外设之间任意组合的传输(共4种)。ADC/GPT/UART/SPI等标准模块都支持DMA操作。
tpgf 发表于 2025-1-4 11:10 | 显示全部楼层
使用DMA控制器可以在无需CPU干预的情况下快速移动数据,从而节省CPU资源供其他操作使用
heimaojingzhang 发表于 2025-1-4 17:59 | 显示全部楼层
keaibukelian 发表于 2025-1-4 19:47 | 显示全部楼层
每个DMA控制器有8个数据流,每个数据流有多达8个通道,每个通道都有一个仲裁器处理DMA请求间的优先级
paotangsan 发表于 2025-1-4 21:33 | 显示全部楼层
每个数据流的优先级都可以在软件中配置,分为四个级别:非常高、高、中、低。如果两个请求具有相同的软件优先级,则编号低的数据流优先于编号高的数据流
renzheshengui 发表于 2025-1-4 23:21 | 显示全部楼层
支持循环缓冲区管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断
wowu 发表于 2025-1-5 10:59 | 显示全部楼层
需要启动DMA时钟,设置外设地址、数据字长、外设递增模式等参数,最后启动DMA通道
OKAKAKO 发表于 2025-1-21 20:16 | 显示全部楼层
内存与外设之间任意组合的传输
突然下起雨 发表于 2025-2-25 15:33 | 显示全部楼层
ADC 数据通过 DMA 直接传输到内存,从而避免了 CPU 介入每次读取的过程,节省了时间和处理能力。
这种模式将数据从一个内存位置传输到另一个内存位置,通常用于快速数据复制或处理。
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
用DMA来实现外设的读写操作,能够提高CPU的利用率和执行效率。
范德萨发额 发表于 2025-4-25 17:34 | 显示全部楼层
这些 DMA 通道能够进行高效的数据传输,支持内存和外设之间的多种数据传输方式,减少了 CPU 的负担,从而提高了系统性能和响应速度。
OKAKAKO 发表于 2025-4-29 16:53 | 显示全部楼层
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:26 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9803 的 DMA 控制器具备8 个独立通道,支持内存与外设间任意组合的传输,包括内存到内存、内存到外设、外设到内存等模式。它可与 ADC、GPT、UART、SPI 等标准模块配合工作,能高效搬运数据,减轻 CPU 负担,提升系统整体性能,适用于对数据传输效率要求高的应用场景。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:52 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9803 的 DMA 控制器可减轻 CPU 负担,无需 CPU 干预即可完成数据传输。它支持多通道独立传输,覆盖外设(如 ADC、SPI、UART)与内存、内存与内存间的数据搬运。还具备灵活触发方式与传输长度配置,能提升数据处理效率,适用于需高频数据交互的场景,具体可参考芯片手册。
要不要我帮你整理一份该 DMA 控制器的核心功能参数表?
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 18:08 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9803 的 DMA 控制器支持多通道数据传输,可连接外设与内存、内存与内存,减少 CPU 干预。支持多种触发源(如定时器、ADC),可配置传输方向、长度及模式,提升数据吞吐效率,适用于需要高速数据处理的场景,如传感器数据采集、电机控制中的实时信号处理。
