[技术讨论]
是否需要换芯片?
1258|7
jacky6668|  楼主 | 2025-1-3 07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.芯片手册上说的是最低20KHz的频率调节占空比从EN/PWM引脚输入,可调节屏幕背光亮度。
2.我理解的是PWM的占空比可以调节输出电压;后经过多次验证,发现电压只有两个状态,分别是EN/PWM引脚接高电平或低电平时分别是30V 、5V.不管如何调节PWM占空比,芯片输出电压不变。
3.我的目的是驱动一块7寸LCD做屏幕背光使用,背光电压DK为22V,120mA.我该怎末办?是否需要换芯片?
953565250| | 2025-1-3 10:15 | 只看该作者
建议发一下芯片的型号或datasheet,不然别人不知道你说的现象是不是芯片的正常表现
qinlu123| | 2025-1-3 11:28 | 只看该作者
我原本想喷你来着,一看2002年注册
bestdesign11| | 2025-1-3 14:03 | 只看该作者
一般情况下,输出电压调节是通过FB分压调节的,背光驱动可以理解为一个升级DCDC, 亮度调节是通过电流调节的.有可以调节的寄存器,最大亮度调节是硬件设置的.
jjjyufan| | 2025-1-3 17:04 | 只看该作者
pwm调节背光肯定是可以的
输出电容不能太大要按规格书
上规格书
建议示波器监控输入输出
zchong| | 2025-1-3 20:59 | 只看该作者
大家一起猜!
zhoupxa| | 2025-1-3 23:29 | 只看该作者
调节LCD背光亮度是调节LED电流大小,LED是电流型器件,端电压基本不会变化,可以看看芯片资料是如何工作的
xionghaoyun| | 2025-1-4 08:42 | 只看该作者
什么芯片
