[MM32硬件] 电子便签32位单片机方案
587|0
 楼主| Haizangwang 发表于 2025-1-3 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子标签是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。电子货架标签系统,是一种放置在货架上、可替代传统纸质价格标签的电子显示装置,每一个电子货架标签通过有线或者无线网络与商场计算机数据库相连,并将最新的商品价格通过电子货架标签上的屏显示出来。
电子便签方案以MM32F0131C4Q作为主控,接收RF信号,或者蓝牙模块的数据,与上位机建立联系。按上位机的指令执行,例如存储显示数据,或更新电子纸显示内容等,主要存储设备为 SPI Flash,可以缓存大量的显示内容;显示通过电子纸实现。电子纸只在更新的时候需要耗电;系统只在通信和更新数据的时候唤醒,然后进入极低功耗的待机。
该方案的应用特色包括后台管理,实时在线监测设备运行状态;低功耗待机模式,更新完成后进入低功耗模式;无线模块发送更新数据的内容;掉电后保持显示。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/133314424
