求一份06系列的FOC程序
1230|3
 楼主| fcccc 发表于 2025-1-3 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来一块061c6T8的demo板子,官网下了点资料奈何Lksmotor不支持,也没找到电机有关的demo软件
MYWX 发表于 2025-1-3 09:40 | 显示全部楼层
06系列型号比较老了,不是大批量出货应该不会单独供应了,建议更换07系列
玉树临风小黑龙 发表于 2025-1-6 09:45 | 显示全部楼层
06x系列是早期的产品,目前已经不推了,071和061是pin to pin的,如果不想浪费开发板的话可以直接换一个071芯片
 楼主| fcccc 发表于 2025-1-8 17:37 | 显示全部楼层
06x系列是早期的产品,目前已经不推了,071和061是pin to pin的,如果不想浪费开发板的话可以直接换一个071 ...
好的,多谢了.那我直接换一个071的芯片好了
