[技术讨论] 宠物饮水机如何实现缺液自动补水
870|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2025-1-3 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宠物饮水机作为一种智能化的家居产品,近年来在宠物护理中得到了广泛应用。其主要功能是为宠物提供清洁、充足的饮用水,避免因水源不足而影响宠物的健康。实现宠物饮水机自动补水的关键技术之一便是光电式液位传感器的应用。通过这一技术,宠物饮水机能够在水位过低时自动补水,确保宠物始终能有足够的饮用水。
光电式液位传感器的核心原理是基于红外发射管和光敏接收器的工作方式。当水位发生变化时,传感器能够感知水位的升降并及时反馈信号。传感器内部的光学电子元件采用棱镜结构,这使得传感器在无水状态时,发射的光线通过透镜折射至接收器,接收器能够接收到正常的光信号。然而,当水位低于设定位置时,水面反射了大部分光线,导致接收器接收到的光线减弱或消失,从而实现对缺水状态的检测。
为了实现缺水自动补水的功能,光电液位传感器被巧妙地安装在饮水机的水箱底部。当水位下降至低位时,传感器检测到光线的变化并发出信号,告知控制系统水位已经过低。此时,控制系统通过电磁阀或水泵启动加水功能,使得水箱中的水位逐渐回升。与此同时,饮水机系统还会结合安装在水箱高位的另一个光电液位开关,来监控水位是否达到设定的安全高位。
当水位达到设定高位时,高位液位传感器会感知到光线的回归并发出信号,通知控制系统停止加水操作。此时,设备会自动停止水泵或关闭电磁阀,从而避免水溢出或浪费。
光电式液位传感器的应用极大提高了宠物饮水机的智能化程度。其结构简洁、体积小、功耗低,且没有机械运动部件,因而几乎无需维护。这些传感器内部所有元器件都经过树脂胶封装处理,具备极高的防水性,符合IP68防水标准,即使在潮湿环境下也能够长期稳定工作。同时,光电液位传感器具有较长的使用寿命,并且无需调试和检验,大大简化了维护过程,减少了人工干预。
宠物饮水机通过光电液位传感器实现了智能化的缺液自动补水功能,确保了宠物的饮水需求得到及时满足。这一技术不仅提升了设备的使用体验,也为宠物主人带来了更高的便利性和安全性。
