GD32F470VIT6串口DMA应用笔记
5467|45
 楼主| 369122197 发表于 2025-1-3 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F470串口DMA应用.pdf
965.49 KB, 下载次数: 26
GD32F470VIT6 V1.0_SCH.pdf
646.1 KB, 下载次数: 11
rosemoore 发表于 2025-1-4 08:00 | 显示全部楼层
GD32F470VIT6是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器,具备浮点运算单元(FPU),广泛应用于工业控制、物联网设备等领域。
febgxu 发表于 2025-1-5 09:47 | 显示全部楼层
配置DMA的源地址(数据缓冲区)和目标地址(串口数据寄存器),并启动DMA传输。
timfordlare 发表于 2025-1-5 10:21 | 显示全部楼层
主要有内存地址、外设地址、自增模式、搬运方向、DMA 号、通道号、优先级等。
elsaflower 发表于 2025-1-5 10:45 | 显示全部楼层
在USART发送和接收过程中,需要合理管理数据缓冲区,避免缓冲区溢出或数据丢失。
xiaoyaodz 发表于 2025-1-5 11:14 | 显示全部楼层
在数据传输过程中,可以添加校验机制以确保数据的完整性和正确性。
hilahope 发表于 2025-1-5 12:11 | 显示全部楼层
USART是GD32F470VIT6中常用的串口通信模块,支持全双工通信。通过将USART与DMA结合使用,可以实现高效的串口数据传输,特别适用于大数据量的通信场景。
backlugin 发表于 2025-1-5 12:38 | 显示全部楼层
提到了USART配置、DMA通道设定、中断处理等关键步骤
pentruman 发表于 2025-1-5 13:10 | 显示全部楼层
在进行数据传输时可以减轻CPU的负担,提高系统的整体性能。
usysm 发表于 2025-1-5 13:31 | 显示全部楼层
在串口通信中,DMA可以应用于数据的接收和发送,实现高速、稳定的数据传输。
louliana 发表于 2025-1-5 14:26 | 显示全部楼层
DMA(Direct Memory Access,直接存储器访问)是一种允许外围设备与存储器之间直接传输数据的技术
youtome 发表于 2025-1-5 14:50 | 显示全部楼层
在实际应用中,可以通过调整DMA的优先级、缓冲区大小等参数来优化系统性能。
chenci2013 发表于 2025-1-5 15:15 | 显示全部楼层
确保选择的DMA通道与USART外设兼容。
jobszheng 发表于 2025-1-5 16:33 | 显示全部楼层
这个属于广告吗?
不过,话说这470系列比407系列高级哪里了啊
pentruman 发表于 2025-1-5 17:12 | 显示全部楼层
在使用DMA进行串口数据传输时,通常需要定义一个数据缓冲区,用于存储待发送的数据或接收的数据。
houjiakai 发表于 2025-1-5 17:38 | 显示全部楼层
在中断服务函数中,及时清除中断标志位,并处理接收到的数据或发送完成后的操作。
pixhw 发表于 2025-1-5 18:14 | 显示全部楼层
通过合理的配置和优化,可以实现高效的串口数据传输,提高系统的整体性能。
dspmana 发表于 2025-1-5 19:04 | 显示全部楼层
配置串口的空闲中断(IDLE中断),以便在检测到空闲状态时触发DMA传输。
averyleigh 发表于 2025-1-5 19:25 | 显示全部楼层
需要注意DMA传输对系统其他部分的影响,避免出现资源冲突等问题。
sdlls 发表于 2025-1-5 19:53 | 显示全部楼层
定义DMA初始化的结构体,包括外设地址、存储器地址、数据传输方向、缓冲区大小等。
