[CW32F030系列] 基于CW32F030C8T6的舵机控制应用
780|4
 楼主| Zuocidian 发表于 2025-1-4 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料链接如下:
BD网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/16OFmiDzpJ-IZMF9eTCz6fA
提取码:xhdv
相关视频:【CW32】基于CW32的SG舵机控制应用
一、舵机原理
SG90舵机应用
SG90舵机目前在高档遥控玩具,如航模、包括飞机模型、潜艇模型、遥控机器人中已经使用得比较普遍。
SG90舵机导线
SG90舵机上有三根线,分别是GND(棕色线)、VCC(红色线)和SIG(黄色线),也就是地线、电源线和信号线。
SG90舵机工作原理
控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms 的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。SG90舵机:属于模拟舵机,需要一直发送信号。
SG90舵机舵机的控制
舵机的控制一般需要一个20ms 左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms~2.5ms 范围内的角度控制脉冲部分。以180 度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的:
0.5ms ---------- 0 度;500us
1.0ms ---------- 45 度;
1.5ms ---------- 90 度;
2.0ms ---------- 135 度;
2.5ms ---------- 180 度;
小型舵机的工作电压一般为4.8V 或6V,转速也不是很快,一般为0.22/60 度或0.18/60 度,所以假如你更改角度控制脉冲的宽度太快时,舵机可能反应不过来。如果需要更快速地反应,就需要更高的转速了。
二、PWM输出原理
PWM,英文名Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制缩写,它是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,等效出所需要的波形(包含形状以及幅值),对模拟信号电平进行数字编码。
频率ARR、占空比CRRx
频率是指每秒钟信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,为一个PWM波周期的倒数。
频率是系统时钟控制,
占空比是指高电平持续时间比一个周期持续的时间。通过控制占空比,来控制输出的等效电压。
所以对于方波的话,频率和占空比就确定了一个波。
三、例程配置
通常,我们在单片机中会使用定时器中断来实现pwm波中高低电平的转换,以及控制一个pwm波周期。
在单片机的io口中,并不是每一个io口都能输出pwm,所以我们要打开数据手册,能看到PB14的功能复用
在本次基于CW32030c8单片机例程中,选择使用高级定时器,并且使用CH2B通道 ,即ATIM_CH2B
计算周期:用到的PLCK—8MHZ
然后8倍预分频得到1MHZ,因为舵机中的周期为20ms,所以需要得到20ms的周期:
1/1mhz得到机器周期,通过配置高级定时器的重装载值ARR:19999(从0计数),机器周期乘以重装载值,刚好等于20ms,这样我们就设计好了周期,
在函数中设置比较值,也就能控制占空比了。
四、重要代码
void ATIM_IRQHandlerCallBack(void)//高级定时器中断处理回调函数
  static uint16_t duration = 0;
  static uint8_t cnt = 1;
  static uint8_t dir = 0;
  if (ATIM_GetITStatus(ATIM_IT_OVF))//获取ATIM中断标志位  即溢出
   ATIM_ClearITPendingBit(ATIM_IT_OVF);//清除ATIM中断标志位  即归零
    if (cnt++ > 50)//20ms x 50=1000ms 1秒一次
      cnt = 1;
      if (!dir)//判断状态
        duration += 500;//每次提高占空比2.5%,500/20000
        if (duration >= 2500)//舵机占空比最高12.5%,即2500
          dir = 1;//改变方向
      ATIM_SetCompare2B(duration);//输出占空比
  if (ATIM_GetITStatus(ATIM_IT_C2BF))//通道 CH2B 比较匹配标志中断
    ATIM_ClearITPendingBit(ATIM_IT_C2BF);//清除ATIM中断标志位
原文链接:https://blog.csdn.net/2302_81038468/article/details/136496240
磨砂 发表于 2025-10-9 13:43 | 显示全部楼层
舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,由电子控制与机械控制部分组成
晓伍 发表于 2025-10-9 16:11 | 显示全部楼层
在工作过程中,控制器发出PWM信号,舵机内部有基准信号可与控制器信号比对,驱动芯片通过压差大小及正负控制电机正负旋转
八层楼 发表于 2025-10-9 18:31 | 显示全部楼层
舵机的输入输出之间的关系基本上满足时不变特性,即系统的由系统输入信号所引起的系统输出,是否随着输入信号的时间变化而产生相同的时间变化
观海 发表于 2025-10-9 20:50 | 显示全部楼层
CW32F030C8T6具备丰富的定时器功能,便于进行PWM控制。通过设定定时器的比较值,可以精确控制舵机的脉冲宽度,从而实现对舵机转动角度的精确调整
guanjiaer 发表于 2025-10-10 07:48 | 显示全部楼层
一般来说,标准的舵机在1.5ms的脉冲宽度下处于中间位置,增加或减小脉冲宽度将使舵机相应地转向0度或180度
heimaojingzhang 发表于 2025-10-10 10:18 | 显示全部楼层
在各类机器人项目中,舵机可用于控制机器臂或腿部的运动,实现复杂的运动控制
keaibukelian 发表于 2025-10-10 12:45 | 显示全部楼层
将舵机的信号线连接到CW32F030C8T6的相关引脚上,通常使用PWM输出引脚来发送控制信号
AdaMaYun 发表于 2025-10-10 13:20 | 显示全部楼层
基于CW32F030C8T6的舵机控制很不错的案例
paotangsan 发表于 2025-10-10 15:14 | 显示全部楼层
程序中主要包括初始化定时器、设置PWM参数、发送控制指令等功能模块。可以通过调用库函数或直接操作寄存器的方式来实现这些功能
renzheshengui 发表于 2025-10-10 17:43 | 显示全部楼层
在实际测试过程中,可能需要对程序进行调试和优化,以确保舵机能够准确响应控制信号并达到预期的运动效果。可以使用示波器等工具来监测PWM信号的质量,以及检查舵机的运行状态是否正常。
wowu 发表于 2025-10-10 20:02 | 显示全部楼层
基于CW32F030C8T6的舵机控制系统可以将多种功能集成在一个芯片上,减少了外部元件的数量,降低了系统的复杂度和成本
