[RISC-V MCU 应用开发] C930支持的多核SMP(对称多处理)和多cluster架构在扩展计算能力和支持大规模并行处理方...
4330|12
 楼主| Carina卡 发表于 2025-1-9 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
Annie556 发表于 2025-4-8 12:08 | 显示全部楼层
C930采用SMP架构,意味着所有处理器单元地位平等,共享所有设备资源,如内存和总线。这种架构避免了结构障碍,实现了所有资源的共享,从而提高了系统的整体性能。
Amonologue独白 发表于 2025-4-8 15:07 | 显示全部楼层
其实C930支持操作系统在多个核心上平等地分配工作负载,确保每个核心都能高效地利用资源。操作系统可以采用多种调度算法,如线程(进程)默认核心0运行、线程(进程)默认均分到不同核心等,以适应不同应用场景的需求。
耶Saktama 发表于 2025-4-8 18:13 | 显示全部楼层
一般来说C930支持为某些类型的线程(进程)与指定的处理器设置亲和性,以针对性地匹配线程(进程)与处理器。这有助于实现负载均衡,避免某个核心过载而其他核心空闲的情况。
StarStory 发表于 2025-4-8 21:30 | 显示全部楼层
C930支持多cluster架构,每个cluster可以包含多个处理器核心。这种设计使得C930能够根据需要扩展计算能力,适应不同规模的应用场景。
ranmuy 发表于 2025-4-9 08:11 | 显示全部楼层
在多cluster架构中,C930采用高效的通信机制来确保不同cluster之间的数据同步和协作。
Whosheart 发表于 2025-4-9 11:36 | 显示全部楼层
正常的话C930的每个cluster可以独立工作,也可以与其他cluster协同工作。
limerenceforu 发表于 2025-4-9 17:08 | 显示全部楼层
其实C930在支持多核SMP和多cluster架构的同时,还结合了AI加速技术。
Euphoriaxixi 发表于 2025-4-9 22:10 | 显示全部楼层
一般的话,C930在设计上注重安全性,采用了多种安全技术来保护数据和系统的完整性。
HeimdallHoney 发表于 2025-4-10 09:55 | 显示全部楼层
C930通过支持多核SMP和多cluster架构,并结合AI加速技术和安全性提升等综合策略,实现了计算能力的扩展和大规模并行处理的支持。
MercuryStar 发表于 2025-4-10 16:03 | 显示全部楼层
不会,这种都是玄铁使用的吧,是不是关于MCU的话就没有这样的了
星辰伴梦 发表于 2025-4-14 10:49 | 显示全部楼层
C930通过多核SMP架构,实现了核心间的高效通信和资源共享,显著提升了计算能力。
幻想收藏家 发表于 2025-4-25 12:45 | 显示全部楼层
SMP和多cluster架构是C930扩展计算能力的关键。SMP通过同步多个处理器核心,实现任务的并行处理,提高处理速度。多cluster架构则允许不同处理器集群独立工作,进一步优化资源分配和功耗管理。
