[protel] 有没有办法复制PCB局部到另一个PCB里
2287|13
 楼主| FAQ 发表于 2025-1-4 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画带ddr的板子,厂家给了ddr布线PCB模板,想偷点懒,直接复制厂家给的ddr这部分的PCB内容,带网络粘贴到我自己的在画的板子PCB里。剩下的,我在再自己慢慢布线。不知道这样操作科学不科学。用的AD软件。
aozima 发表于 2025-1-4 21:29 | 显示全部楼层
我们项目中甚至直接把核心板部分的gerber拼接到新板子中使用。
zhoupxa 发表于 2025-1-4 22:28 | 显示全部楼层
可以,得关掉online drc
瞎折腾 发表于 2025-1-5 09:09 | 显示全部楼层
应该是特殊粘贴就可以吧
 楼主| FAQ 发表于 2025-1-6 01:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以,得关掉online drc
网络标号,原理图、元件封装都得对的上不然会各种报错,还怕出错。
xionghaoyun 发表于 2025-1-6 11:22 | 显示全部楼层
可以 用特殊黏贴
I求知若渴 发表于 2025-1-6 15:51 | 显示全部楼层
我曾经也有这个疑问,但不知道正规操作,你可以换个思路,wo看你也是得慢慢画其他的,你可以在厂家提供的图纸上画,而不是重新建立工程
 楼主| FAQ 发表于 2025-1-6 16:33 | 显示全部楼层
我曾经也有这个疑问,但不知道正规操作,你可以换个思路,wo看你也是得慢慢画其他的,你可以在厂家提供的图 ...
主要厂家的图纸也只有一个PCB源文件,而且和我的画图软件不一样,厂家的是allegro,我用ad。不熟悉allegro。也没有原理图源文件,感觉乱乱的。
jjjyufan 发表于 2025-1-7 09:57 | 显示全部楼层
allegro 就方便了,打开文件, 图层全打开,全选,框选 右键
place replicate create  做成标准模块
然后画原理图 器件导入,这部分电路框选,
右键 place replicate apply 选择自己刚做的那个,
OK
搞定
学会了cadence  其他的都可以弃用了,
jjjyufan 发表于 2025-1-7 09:59 | 显示全部楼层
AD 可以用导入向导 导入allegro 文件,
然后打开,可以复制
jjjyufan 发表于 2025-1-7 10:01 | 显示全部楼层
导入ALLEGRO 估计要看你的软件版本的 和生成brd文件的版本
太高 版本的brd AD 版本低 可能不支持
如果你需要 文件放上来,帮你导入到AD
sleepybear 发表于 2025-1-7 12:12 | 显示全部楼层
得看什么软件吧?
没用过AD,但是以前用protel的时候,我记得就是直接复制、粘贴,当然要找好原点,保证拍下去的线和器件正好对上。我还这么着和别人分工合作过一块板子。都是一个公司出的软件,不知道AD是否也可以这么干?
13147072328 发表于 2025-1-7 13:18 | 显示全部楼层
复用模块有用过没?把板厂整个板子做成一个模块,复用进去
forgot 发表于 2025-1-8 08:16 | 显示全部楼层
AD也是可以的,先选择对应的部分进行复制,然后特殊粘贴就可以的
FAQ
233
