[软件资料] 深度睡眠时为什么串口会发送一堆 \0
1814|10
 楼主| fox1 发表于 2025-1-5 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,初始化串口,发送数据然后休眠,串口工具会收到CW32L010发送的一堆\0 ,AI统计了下 128个字节,是什么原因啊?
 楼主| fox1 发表于 2025-1-5 22:41 | 显示全部楼层
pssyx 发表于 2025-1-6 09:03 | 显示全部楼层
UART收发器IC是否有独立上下电的操作?试试关闭MCU外部IC的功能,查找是哪个IC引起的异常。
版主,休眠前我把 UART 的IO口转成模拟模式省电了,是这个原因吗  发表于 2025-1-6 12:55
liupeng08304 发表于 2025-1-6 10:12 | 显示全部楼层
加一个上拉电阻就没事了
xionghaoyun 发表于 2025-1-6 11:21 | 显示全部楼层
休眠把串口转成输出
jobszheng 发表于 2025-1-7 14:00 | 显示全部楼层
低功耗的时候,串口引脚的状态随机了吧
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-8 21:08 | 显示全部楼层
应该是关闭了吧
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 11:10 | 显示全部楼层
初始化串口,发送数据然后休眠
AloneKaven 发表于 2025-1-23 14:38 | 显示全部楼层
引脚悬空得到的数据不应该是随机值吗
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 18:43 | 显示全部楼层
应该是线接错了有时候会有这个问题
