[技术讨论] 浅谈新能源汽车驱动电机与NTC温度传感器
880|0
 楼主| 肇庆爱晟传感器 发表于 2025-1-6 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车动能主要来自电动车电池、驱动电机和电力电子设备。电池为驱动电机提供电力,电流通过定子绕组进而促使转子旋转,产生转动车轮所需的机械能。
新能源汽车驱动电机常用NTC温度传感器是使用高防水防油NTC温度传感器,用于检测电机内部温度,以确保电机在各种工况下都能正常工作。此温度传感器可以实时监测电机温度变化,并在温度超过预定阈值时触发保护机制,以防止电机过热并降低其性能或损坏。
NTC温度传感器被放置在电机关键位置,通过测量电机温度变化,可以实时监测电机的作状态和温度变化情况。这样可以有效地控制电机的运行温度,保证电机正常工作和延长其寿命。
通过NTC温度传感器温度数据,车辆电控系统可以实时调整电机功率输出,避免电机过热或过冷,同时也可以提供更准确的温度监测和故障诊断功能,确保电机系统的安全性和可靠性。
由此可见NTC温度传感器在新能源汽车驱动电机中起着至关重要作用,因为它能够提供实时电机温度反馈,从而有助于确保电机的安全和可靠性。
