[MM32软件] 请问mm32spin0280的PWM如何设置到192MHz?
3553|12
 楼主| xyq4513 发表于 2025-1-6 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-22 23:19 | 显示全部楼层
频率这么快吗?超频了?
 楼主| xyq4513 发表于 2025-2-6 09:32 | 显示全部楼层
频率这么快吗?超频了?
他官方的规格书说pwm时钟输入最大频率可以到192Mhz。不是说cpu的频率
d1ng2x 发表于 2025-3-4 16:44 | 显示全部楼层
这芯片主频也没打到过192M的吧
g0d5xs 发表于 2025-3-4 18:05 | 显示全部楼层
一般估计是不行,为啥要这么高的PWM啊
zhizia4f 发表于 2025-3-4 19:16 | 显示全部楼层
估计说的是能采样到192M的频率PWM波?
b5z1giu 发表于 2025-3-4 20:27 | 显示全部楼层
没研究过,估计能稳定?
w2nme1ai7 发表于 2025-3-4 22:46 | 显示全部楼层
你用这个时钟树是ST的还是MM32的啊?
su1yirg 发表于 2025-3-5 07:21 | 显示全部楼层
一般设置到192M好像也比较麻烦
tax2r6c 发表于 2025-3-5 10:17 | 显示全部楼层
你可以看官方的例程,配置PWM方面,你看看有没有库函数那句话可以支持到192M的
kaif2n9j 发表于 2025-3-5 12:34 | 显示全部楼层
用PLL倍频是能输出到192M,你再根据时钟树配置一下吧
l1uyn9b 发表于 2025-3-5 14:06 | 显示全部楼层
这芯片是可以支持到100M的吗?
liu96jp 发表于 2025-3-5 16:38 | 显示全部楼层
那就是支持192M的频率呗,但是你得用倍频PLL的方式
