您好,非常感谢回复,这个电路就是TLE9893官方评估板,相当于两个半桥组成一个H桥来驱动我的一个直流有刷电机,我程序配置用的官方例程CCU7_PWM,这个程序是用来产生几个占空比不同的PWM波,BDRV配置是我自己用配置工具加进去的,也就是参考以前的TLE9854把CP电荷泵打开,充电放电电流时间参考9854,死区时间1us,运行时寄存器也没报错,最后产生了两路phase1 phase2一模一样的pwm波,占空比也可调,我测试原来9854电机正常转动时应该是一路pwm,一路低电平,正反切换时倒过来,这个9893评估板咋搞都是两路一样的pwm
