一、先用NULINK或其它下载器烧录引导程序到LDROM;
烧录完毕断电.
二、串口烧录APROM 1.接线 开发板要有供电线接入,先不上电. 2.串口模块和开发板连接. 串口模块GND <-------------->开发板->MS51FB9AE->GND 串口模块TTL-TX <-------------->开发板->MS51FB9AE->P02(第18脚 UART1-RXD) 串口模块TTL-RX <-------------->开发板->MS51FB9AE->P16(第8脚 UART1-TXD) 3.准备好MS51FB9AE程序 要bin格式的文件,ISP烧录工具选择文件时只能选bin格式文件. hex转bin文件方法使用bsp包中的Hex2Bin.exe (1)将Hex2Bin.exe复制到工程文件Output目录下(其它目录也可以,但要指定位置); (2)转换bin文件的方法,首先将上诉软件hex2bin放到输出文件夹内,然后打开keil的魔术棒,
编译后显示 creating hex file from ".\Output\TEST"...
User command #1: .\output\hex2bin.exe .\output\TEST.hex 在output目录下多一个TEST.bin文件. 4.打开新唐isp软件
(1)选择UART; (2)COMx按实际的来; (3)APROM选择编译好的bin文件 (3)点击Connect->开发板上电
(4)APROM打勾点击Start开始烧录.
