[DemoCode下载] 51单片机向PC电脑发送汉字
1437|3
 楼主| youtome 发表于 2025-1-12 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作条件:
  1.XP操作系统.
  2.XP的超级终端显示.
  3.WJ-V4.0开发板.
  4.单片机STC89C52.
  5.晶振11.0592M
  操作步骤:
  1.设置TMOD设置波特率和定时器1的工作方式.
  2.设置定时器的初始值.
  3.设置串行口工作方式.
  4.设置波特率不加倍.
  5.打开TR1允许发送.
  6.启动定时器.
生活信息分类目录Hzomd4t
  7.串行中断打开.
  8.打开EA中断.
  现在发上源代码:
  #include<AT89X52.H>
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  bit FS_Bit = 0; //发送标志位
  code uchar TEXT0[] = "********************************
n";
  code uchar TEXT1[] = "电子欢迎您!
n";
n";
  code uchar TEXT3[] = "51免费开发板PCB赠送!
n";
n";
  code uchar TEXT5[] = "********************************
n";
  void Delay_Ms(uint i); //延时函数
  void Uart_Char(uchar Value); //发送一个数据
  void Prints(uchar *Value); //发送一组数据
  void main(void)
  TMOD = 0x20; //设置波特率为9600和定时器1工作方式
  TL1 = 0xFD; //设置初始值
  TH1 = 0xFD;
  SCON = 0x50; //设置串行口工作方式
  PCON = 0x00;
  TR1 = 1; //允许发送
  ET0 = 1; //启动定时器
  ES = 1; //串行中断允许
  EA = 1;
  while(1)
  Prints(TEXT0); //发送数据
  Prints(TEXT1);
  Prints(TEXT2);
  Prints(TEXT3);
  Prints(TEXT4);
  Prints(TEXT5);
  Delay_Ms(60000); //延时
  void INIT_Uart(void) interrupt 4
  if(RI) //如果收到数据
  RI = 0;
  else
  TI = 0; //发送完一个数据
  FS_Bit = 0; //清标志位
  SBUF = Value; //发送数据
  FS_Bit = 1; //设置发送标志位
  while(FS_Bit);
  while((*Value) != '') //如果没有发送完毕
  Uart_Char(*Value); //发送一位数据
  Value++; //指针指向下一位数据
  while(--i );
598330983 发表于 2025-1-12 17:43 | 显示全部楼层
这种老8051单片机还有人用吗
天灵灵地灵灵 发表于 2025-1-14 16:42 | 显示全部楼层
串口用的这种晶体误差大不大
Stahan 发表于 2025-1-19 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
这种老8051单片机还有人用吗
还是有很多应用的
