[PCB] PCBA整体的工作原理以及过程
1418|1
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2025-1-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA即印刷电路板组件,是将电子元器件通过焊接等工艺组装在印刷电路板(PCB)上形成的一个完整的电子功能模块。其工作原理基于 PCB 的电气连接功能以及电子元器件的特性。
PCBA的运作原理
1.构建电路网络:PCB 是一块绝缘板,上面覆有导电的铜箔。通过蚀刻等工艺,将铜箔制作成特定的线路图案,这些线路就像 “电子高速公路”,把各个电子元器件连接起来,形成特定的电路网络,为电流提供通路。
2.支撑与绝缘:PCB 为电子元器件提供了物理支撑,确保它们在一定的位置上固定,并且绝缘材料能够防止不同线路之间的电流短路,保证电路的正常运行。
PCBA 的整体工作过程
1.输入阶段:将外部的交流电通过插头接入 PCBA。首先经过保险丝,它在电路发生过载或短路时会熔断,保护电路安全。接着电流进入整流桥,由二极管组成的整流桥将交流电转换为直流电。
2.转换与稳压阶段:转换电路将整流后的直流电转换为适合手机充电的电压。这通常由开关电源芯片、电感、电容等元件组成的电路来实现。电源芯片控制开关管的导通和截止,通过电感和电容的储能和滤波作用,输出稳定的直流电压。
3.充电控制阶段:充电管理芯片会监测电池的状态,如电压、电流等,并根据预设的算法来控制充电过程。当电池电量较低时,采用较大的电流进行快速充电。
4.当电池接近充满时:逐渐减小充电电流,以防止过充对电池造成损害。
输出阶段:经过稳压和充电控制后的稳定直流电通过输出接口连接到手机,为手机电池充电。
了解一下  发表于 2025-1-9 13:27
