[技术讨论] 咪头贴片加工难题
1897|9
 楼主| yangkui 发表于 2025-1-8 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个板子是如图布局的,咪头厂家给的要求是回流焊温度不能超过230℃,现在的问题是实际生产中贴片加工厂告诉我这个温度USB焊点化锡有问题,但温度高了后咪头的灵敏度明显下降,各位有没有碰到这样的问题,这要怎么来处理。有些产品咪头跟大的MOS管一起贴片,那不是更有这个问题,是不是有工艺技巧的?
953565250 发表于 2025-1-8 11:00 | 显示全部楼层
询问贴片加工厂化锡不了是不是因为USB口的散热太快,是的话可以做一下散热焊盘处理
jjjyufan 发表于 2025-1-8 12:37 | 显示全部楼层
是用低温锡膏?
xch 发表于 2025-1-8 16:06 | 显示全部楼层
换mems 麦克风某咪头焊接参数曲线
地瓜patch 发表于 2025-1-8 20:09 | 显示全部楼层
两次焊接?先高温元件,后低温元件
cooldog123pp 发表于 2025-1-9 08:29 | 显示全部楼层
可以把咪头换成插件的,这样就不是一炉子里出来,而且插件的话温度很好控制的。
wzjhuohua 发表于 2025-1-9 09:21 | 显示全部楼层
电子烟??贴片咪不靠谱,不良率很高,可以换成插件或者硅咪
xionghaoyun 发表于 2025-1-9 10:11 | 显示全部楼层
用200度的低温锡
hjl2832 发表于 2025-1-10 13:17 | 显示全部楼层
换厂。。。。
petter189mcu 发表于 2025-3-25 21:06 | 显示全部楼层
为啥要用贴片咪呢,如果结构没干涉的话尽量用X件咪或者换成硅咪~
