[其他产品]
MCU在工控系统应用的那点事
1310|3
做为创造生产价值的最终归途,工控生产是各类电子技术所服务的大部分归宿,对于MCU而言同样不能置身事外。由于功能强大;运算能力出众;且拥有一定的抗干扰能力,MCU在工控领域是越来越普及,不过凡事皆有两面性,有关MCU在工控系统中的运用,还有几点需要注意的事项,供大家参考。
一、电源供电
由于目前MCU系统的工作电源多为DC5V和DC3.3V,甚至是DC1.25V,加上MCU系统运算能力和稳定性是建立在纯净可靠电源基础上的,因此工作环境相对恶劣的工控系统中,对于MCU系统的供电更为严苛。为此俗称看门狗、喂狗的电源管理系统更需要广大坛友所注意,而且电源滤波和抗干扰能力要严加调试测量。
二、采样速率
做为服务于各种生产机构,或者各种保护测量等控制量的装置,MCU系统的采样速率要做到合理配置——过快影响MCU系统对于其它性能的处理、过慢而又无法保障所服务对象的控制要求。
三、抗干扰能力
其实这方面非常好理解,毕竟工控应用环境中各种设备产生的电磁干扰、谐波干扰等均会严重影响到系统的稳定工作,因此可靠良好的接地操作外,在滤波电路等上面的处理更应该做到合理。
四、优先级分配
在系统运行中,难免需要面对多个问题,因此根据具体情况产生的危害程度、紧迫性等进行中断等优先级的选配也是MCU系统的重要组成部分。
生产线传动监控系统线路
生产线传动监控系统线路
小灵通2018| | 2025-1-12 20:13 | 只看该作者
楼主用什么软件画的板子?
wanduzi| | 2025-1-20 10:42 | 只看该作者
王栋春|  楼主 | 2025-1-20 11:28 | 只看该作者
的确如此,早前多见5V,现在则是3.3V居多。
