[测量] 监测化肥生产过程中的温度、压力、PH值等参数防止流体渗漏
5474|0
 楼主| i15038103828 发表于 2025-1-9 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表
1.压力表:用于测量管道和设备中的压力。
2.温度计:用于测量管道和设备中的温度。
3.液位计:用于测量液体高度的仪器。
4.流量计:用于测量液体或气体流速的仪器。
自控仪器
1.调节阀:调节管路中流量、压力和温度等参数,以达到控制过程的目的。
2.控制阀:调节过程参数,即在化肥生产过程中控制反应体系的参数。
3.发生器:化肥生产出气体时,为保证气体纯度,用于分离杂质气体。
辅助设备:
1.锅炉:为肥料生产提供热能,包括蒸汽锅炉、热水锅炉等。
2.空气压缩机:为化肥设备提供压缩空气,包括螺杆式压缩机、活塞式压宿机等。
3.冷却设备:用于制冷,包括制冷机、风冷器等
4.辅助设施:包括空气处理设施、冷却塔电气设备等。
化肥的原料通常是氮、磷、钾等元素的化合物,其中最常用的是尿素、氨、磷酸、钾肥等。这些原料需要进行处理,以达到化肥生产的要求。除此之外还有一些与肥料生产相关的设备,如沥青肥料设备、发酵堆肥设备等
监测设备:用于监测化肥生产过程中的温度、压力、PH值等参数,包括温度计、压力表、PH计等。
冷却器:化肥生产过程中,用于冷却反应体系中过热的液体或气体,保证生产过程的安全和稳定。
我是密封件双锥钢垫,专业针对各种气体、化学流体输送中的密封泄露问题:密封配件铝垫圈,T2T3铜垫圈,四氟垫,高压耐油纸垫,红钢纸垫圈,软钢纸垫圈,盆型铝垫,不锈钢盆垫圈,双锥铝垫圈,双锥铜垫圈,机械密封件,密封环铝垫,密封铝垫,密封退火紫铜垫,密封环盆型铝垫,氨催化氧化制硝酸铝环等,各种密封圈,密封机械零部件,用于填补机械设备或零件之间的空隙,以防止流体渗漏和摩擦损耗
