[热门应用] 只用Modbus协议和4路继电器控制,用芯旺的哪款芯片比较合适?
9000|11
 楼主| alxd 发表于 2025-1-9 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus协议通讯是不是就利用串口通讯即可,这种对芯片没啥要求吧?
钟爱柳州 发表于 2025-1-9 15:40 | 显示全部楼层
协议物理层支持串口就可以,芯片基本都支持串口
Betty1299 发表于 2025-5-8 11:44 | 显示全部楼层
Modbus协议本身对硬件(芯片)的要求非常灵活,主要通过串口(如RS-232/RS-485)或以太网(Modbus TCP)实现通信。所以对芯片应该没有啥关系
Emily999 发表于 2025-5-8 15:09 | 显示全部楼层
只需支持串口(UART)的芯片即可,所以,任何他家的芯片都可以
Ustinian 发表于 2025-5-8 18:22 | 显示全部楼层
一般协议需要自己弄,如需自行开发或移植Modbus协议栈
HeimdallHoney 发表于 2025-5-8 22:56 | 显示全部楼层
建议啊工业环境中,RS-485比RS-232更可靠(需差分信号和终端电阻)。
Alina艾 发表于 2025-5-9 09:03 | 显示全部楼层
实时性要求,若响应时间苛刻,需优化代码或选择高性能芯片
vevive 发表于 2025-5-9 12:30 | 显示全部楼层
Modbus RTU(串口版)对芯片要求极低,几乎任何带UART的单片机均可实现,重点在于协议栈实现和硬件接口设计(如RS-485电路)。若需低成本方案,常见MCU加外围电路即可满足。
Whosheart 发表于 2025-5-9 16:07 | 显示全部楼层
对的,对芯片没啥要求,主要是看你应用复杂不,复杂对芯片有要求,不复杂就没要求
ranmuy 发表于 2025-5-10 08:44 | 显示全部楼层
你就选择一个支持串口的MCU,IO多一点点的支持4路继电器的就行呗
Freeandeasy 发表于 2025-5-10 13:18 | 显示全部楼层
我觉得你可以考虑使用32位的单片机,要是8位的不太好仿真
StarrismNE 发表于 2025-5-10 18:52 | 显示全部楼层
这个随便啊,芯片随便选择都行,非常容易的,你这个需求
