[RISC-V MCU 应用开发] risc-v的MCU好像有很多都支持触摸外设?
7969|16
 楼主| 爱相随 发表于 2025-1-21 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
很好奇,risc-v的MCU好像有很多都支持触摸外设?是因为内核比较容易实现这种功能外设吗?
DR1Winner 发表于 2025-1-24 15:46 | 显示全部楼层
因为有自研优势,加个touchkey外设总成本也没多少,比如我现在用的CH32V006,价格太香了,做触摸按键,滑条,滑轮,隔空都可以。
yangjiaxu 发表于 2025-2-8 13:42 | 显示全部楼层
因为有自研优势,加个touchkey外设总成本也没多少,比如我现在用的CH32V006,价格太香了,做触摸按键,滑条 ...
隔空的话,是做那种手势识别吗?还是就是加一层亚克力做触摸呢、
Annie556 发表于 2025-2-24 15:17 | 显示全部楼层
RISC-V的MCU支持触摸外设,并不主要是因为内核本身容易实现这种功能外设,而是由于RISC-V架构的灵活性和开源特性,使得开发者能够更容易地集成和定制触摸外设的功能
Betty1299 发表于 2025-2-24 18:22 | 显示全部楼层
其实RISC-V架构的灵活性体现在其模块化设计和可扩展性上
Carina卡 发表于 2025-2-24 20:35 | 显示全部楼层
一般来说,开发者可以根据具体的应用需求,添加或修改指令集,从而优化处理器的性能和外设的支持。
Ustinian 发表于 2025-2-25 09:25 | 显示全部楼层
正常的话,RISC-V的开源特性也促进了触摸外设的集成和发展
Emily999 发表于 2025-2-25 12:56 | 显示全部楼层
我知道的是,由于RISC-V是免费的且开放源代码的,因此开发者可以更容易地获取和使用相关的设计资源和软件工具。
Espoironenext 发表于 2025-2-25 16:30 | 显示全部楼层
其实感觉是因为便宜并且为了降低了开发成本,并促进了触摸外设技术的创新和发展。
Estelle1999 发表于 2025-2-25 23:55 | 显示全部楼层
主要还是因为灵活,因为这种灵活性使得RISC-V能够适应各种复杂的应用场景,包括需要高精度触摸交互的设备
flechazo 发表于 2025-2-26 11:01 | 显示全部楼层
触摸外设的集成涉及到硬件设计和软件开发的多个方面。例如,需要设计合适的触摸感应电路和信号处理算法,以确保触摸输入的准确性和可靠性。同时,还需要编写相应的驱动程序和应用程序代码,以实现触摸输入与设备功能的交互。
HeimdallHoney 发表于 2025-2-26 13:14 | 显示全部楼层
主打还是因为开源导致的方便吧
耶Saktama 发表于 2025-2-26 17:38 | 显示全部楼层
对,我觉得也是risc-v有好多都支持触摸,好像就约定俗成一样
SirenSong 发表于 2025-6-22 11:03 | 显示全部楼层
触摸原理很简单,就是给内置电容充电放电,如果是自研针对某个行业比如家电多加几个触摸很正常
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-6-24 08:02 | 显示全部楼层
确实,许多RISC-V MCU都集成了触摸外设,这可能是因为RISC-V架构的灵活性和可扩展性,使得添加新功能变得相对容易。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-10 23:55 | 显示全部楼层
确实,许多risc-v MCU都集成了触摸外设,这可能是因为risc-v架构的灵活性和可扩展性,使得添加特定外设变得更加容易。
RustlingLeaves 发表于 2025-7-18 16:33 | 显示全部楼层
是啊就是diy啊,你可以了解一下430的芯片也是各种外设随便搞,就是自研的内核
