[ModusToolbox™] ModusToolbox 3.x,手动修改芯片型号
934|3
 楼主| IFX-YunhuaDong 发表于 2025-1-9 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  找一个目标芯片最接近BSP,新建一个工程,如CY8CPROTO-041TP  CY8C4147AZQ-T495,修改芯片型号为CY8C4147AZQ-T493
2 鼠标放在design.modus 上面,右击Open with-->text editor 打开文件,把CY8C4147AZQ-T495 改为CY8C4147AZQ-T493
3  同样的方法,修改bsp.mk 里相关型号
4  保存,退出
 楼主| IFX-YunhuaDong 发表于 2025-1-9 15:28 | 显示全部楼层
IFX-Frank 发表于 2025-1-13 19:53 | 显示全部楼层
学习啦,感谢大佬~
shenxiaolin 发表于 2025-1-21 16:38 | 显示全部楼层
过来学习一下
