[STM32F4] 请问STM32F407的模拟量采集,最高也是12bit吗?
1113|11
 楼主| wangjiahao88 发表于 2025-1-9 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr315 发表于 2025-1-10 12:12 | 显示全部楼层
是的吧
白马过平川 发表于 2025-2-12 01:05 | 显示全部楼层
STM32F407的模拟量采集,其ADC(模数转换器)的最高分辨率确实是12
故意相遇 发表于 2025-2-12 02:24 | 显示全部楼层
STM32F407系列微控制器内部集成了ADC模块,这些ADC12位逐次逼近型的。这意味着它们可以将模拟信号转换为12位的数字信号,从而提供高达4096个(2^12)不同的量化级别
温室雏菊 发表于 2025-2-12 03:25 | 显示全部楼层
当使用12位分辨率时,STM32F407的模拟量采集具有相当高的精度
春日负喧 发表于 2025-2-12 04:37 | 显示全部楼层
正常来说,STM32F407ADC模块具有多达19个通道,可用于测量16个外部信号源和3个内部信号源(如温度传感器、内部参考电压和备用电源等)。这些通道可以以单次、连续、扫描或间断模式进行A/D转换
将爱藏于深海 发表于 2025-2-12 05:37 | 显示全部楼层
其实STM32F407ADC模块具有较高的采样速率
她已醉 发表于 2025-2-12 06:37 | 显示全部楼层
STM32F407可以支持高达2.4MSPS(每秒百万次采样)的采样速率,这使得它们能够快速地采集模拟信号并转换为数字信号
失物招領 发表于 2025-2-12 07:26 | 显示全部楼层
一般来说,STM32F407ADC模块具有多种配置选项,包括时钟分频、数据对齐方式、扫描转换模式、连续转换模式等。这些配置选项可以通过STM32的固件库或寄存器设置进行配置
风凉 发表于 2025-2-12 08:38 | 显示全部楼层
ADC的转换结果可以存储在16位数据寄存器中,并且可以根据需要选择左对齐或右对齐方式
西洲 发表于 2025-2-12 09:35 | 显示全部楼层
由于STM32F407只有一个规则通道数据寄存器,当需要对多个规则通道的模拟信号进行转换时,通常使用DMA(直接存储器访问)方式将转换结果自动传输到内存变量中
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-12 10:59 | 显示全部楼层
其实STM32F407的模拟量采集功能非常强大,其ADC模块具有高达12位的分辨率、多达19个通道以及较高的采样速率。这些特性使得STM32F407非常适用于需要高精度模拟量采集的应用场景
