[技术讨论] 这种复合管有两个NMOS 每组有两个D极 却只有一个栅极G和一个源极S 哪个知道的 科普一下
1879|11
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-1-9 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjjyufan 发表于 2025-1-10 09:48 | 显示全部楼层
2个D脚
其实一个是D脚 另一个是衬底 散热用的
衬底和D做一起 省钱,
coody 发表于 2025-1-10 10:15 | 显示全部楼层
你要科普什么问题?
xionghaoyun 发表于 2025-1-10 11:07 | 显示全部楼层
这个大电流用的 共用D =便宜
wangshujun 发表于 2025-1-10 16:57 | 显示全部楼层
你问的问题存在,但是你发这个图明显是两个独立mos管
jazzyfox 发表于 2025-1-10 17:08 | 显示全部楼层
你这图明显是一个封装里面有2个独立的mos
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-1-11 10:09 | 显示全部楼层
我问的问题是每组MOS都有两个D但是S和G只有一个
qinlu123 发表于 2025-1-11 11:04 | 显示全部楼层
你看看7805,你解释下为什么7805输入和输出只有一个腿,而GND不光有一根腿还有一个大铜板
wangshujun 发表于 2025-1-15 09:03 | 显示全部楼层
dfn8的单管还有5个d和3个s呢,为什么是d比较多主要是封装上d和管芯热阻最小,尽量多的d可以借助电路板来散热
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-1-15 16:36 | 显示全部楼层
dfn8的单管还有5个d和3个s呢,为什么是d比较多主要是封装上d和管芯热阻最小,尽量多的d可以借助电路板来 ...
热量都在D吗 S不是也是过大电流的吗
wangshujun 发表于 2025-1-15 17:03 | 显示全部楼层
不是热量在d,而是管芯和d连接方式不一样,是直接面接触的,s是绑定线连接的,导热差了很多
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-1-16 11:31 | 显示全部楼层
不是热量在d,而是管芯和d连接方式不一样,是直接面接触的,s是绑定线连接的,导热差了很多 ...
s是绑定线连接的,导热差了很多   如果这样的话  岂不是S更加要多几个引脚封装出来吗?
