picc 的安装问题
5137|8
 楼主| salemen 发表于 2012-6-2 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人是菜鸟刚接触mplab 和picc 在安装完picc950后,去mplab那里的编译器设置完成后,新建了个c文件,编译时出现错误,说我 invalid activation request 无效的激活。问:是我picc没激活还是什么设置的问题,附上我设置的截图,用的系统是win7,求大侠们给帮帮忙
编译提示:Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "E:\pic example\test1.cce".
Clean: Done.
Executing: "D:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\bin\picc.exe" -C -E"test1.cce" "test1.c" -O"test1.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
Error[1187]   : invalid activation request
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Jun 02 21:03:54 2012
 楼主| salemen 发表于 2012-6-2 21:47 | 显示全部楼层
在线等大侠
 楼主| salemen 发表于 2012-6-2 21:48 | 显示全部楼层
在线等大侠
airwill 发表于 2012-6-3 07:30 | 显示全部楼层
编译器没有激活吧,PICC 编译器是付费的
Wayner 发表于 2012-6-3 16:44 | 显示全部楼层
下个和谐版的吧
 楼主| salemen 发表于 2012-6-3 17:52 | 显示全部楼层
5# Wayner 求链接
 楼主| salemen 发表于 2012-6-3 18:07 | 显示全部楼层
5# Wayner 求链接
diweo 发表于 2012-6-3 21:58 | 显示全部楼层
重新安装吧,里面有个选项可以先免费试用一段时间的。
 楼主| salemen 发表于 2012-6-5 14:08 | 显示全部楼层
8# diweo 只有一小段时间呀,不是办法呀。。。求帮忙。
