无刷直流电机噪声
2547|5
 楼主| libinxtdj 发表于 2012-6-2 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高人对无刷直流电机的开关噪声的抑制有高招呢?谢谢赐教。。方波的
airwill 发表于 2012-6-3 07:02 | 显示全部楼层
无刷直流电机的开关噪声的抑制, 从理论的角度, 降低开关的速度是个办法. 不过本人实际试验了几个速度, 效果并不明显.  EMI 器件也没有什么用武之地.
事实上, 开关噪声主要来自于电流的切换, 所以值功率较大时的噪声更大. 干扰源的控制手段不明显. 可以通过传播途径和易感电路上面做点**. 比如优化 PCB 布线, 运放和信号取样电路的处理, 隔离的驱动等等...
谈的元 发表于 2012-6-3 23:46 | 显示全部楼层
如果PWM频率太低,则有声音,不知道是不是说的这个
 楼主| libinxtdj 发表于 2012-6-4 21:43 | 显示全部楼层
谢谢两位的回复。。。PWM的设置对开关噪声确实有影响,但是调整来调整去,噪声还是存在
触觉的爱 发表于 2012-6-7 14:26 | 显示全部楼层
要搞清楚是电机高速时的噪音
还是开关频率导致的噪音
前者问题应该在电机吧。后者可以提高PWM频率看看效果。
独自探索 发表于 2012-6-9 12:37 | 显示全部楼层
用正弦波SPWM驱动可以减低噪声.
个人签名:我的地盘听我的!
48
