[技术问答] NuTool-PinConfigure有没有可能自定义软件打开的MCU选型?
3306|15
 楼主| wangjiahao88 发表于 2025-1-10 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳稳の幸福 发表于 2025-1-14 09:19 | 显示全部楼层
啥是自定义软件打开?
这个只能操作支持的型号
jasontu 发表于 2025-1-14 13:38 | 显示全部楼层
没有提供外部文字档,让使用者编辑
 楼主| wangjiahao88 发表于 2025-1-23 14:33 | 显示全部楼层
就是说,一打开软件,就会默认上次选择的芯片型号
失物招領 发表于 2025-2-14 01:23 | 显示全部楼层
NuTool-PinConfigure确实提供了自定义软件打开的MCU选型的功能
她已醉 发表于 2025-2-14 02:25 | 显示全部楼层
其实NuTool-PinConfigure是新唐科技推出的一款用于快速配置MCU功能脚位的软件。该软件能够自动生成初始化的脚位配置程式代码,并产生用于电路设计的库文件(如OrCADProtel的库)
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 03:29 | 显示全部楼层
在使用NuTool-PinConfigure时,用户可以通过软件界面选择特定的MCU型号进行配置
温室雏菊 发表于 2025-2-14 04:14 | 显示全部楼层
一般是允许用户根据自己的项目需求选择合适的MCU。软件内部可能包含了一个MCU型号库,用户可以从这个库中选择所需的MCU
春日负喧 发表于 2025-2-14 05:21 | 显示全部楼层
一旦选择了MCU型号,用户就可以开始配置MCU的功能脚位。这可以通过多种方式实现,如通过树状图配置支持的模块、直接编辑寄存器的值,或在芯片脚位上点选所需的功能。软件还会显示已配置好的脚位,避免错误的配置,并在出现冲突时提供警示
故意相遇 发表于 2025-2-14 06:36 | 显示全部楼层
配置完成后,NuTool-PinConfigure可以生成相关的程序码或打印报告。程序码可以被加入到开发中的工程中,而报告则包含了所有配置的信息
白马过平川 发表于 2025-2-14 07:38 | 显示全部楼层
我知道的是NuTool-PinConfigure还提供了用户自定义功能。用户可以在芯片周围双击鼠标左键,调出用户定义功能界面,将脚位名称命名成自己熟悉的代号
风凉 发表于 2025-2-14 08:38 | 显示全部楼层
其实NuTool-PinConfigure软件允许用户自定义选择MCU型号,并根据所选型号进行功能脚位的配置。这一功能大大提高了MCU开发的效率和灵活性
西洲 发表于 2025-2-14 09:29 | 显示全部楼层
这个软件没用过,但是一般觉得应该是可以自定义的吧
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 10:51 | 显示全部楼层
你说的自定义是打开别家厂家的MCU 吗?还是仅仅是新唐其他型号的
yuliangren 发表于 2025-3-30 17:19 | 显示全部楼层
NuTool-PinConfigure确实支持自定义软件打开的MCU选型
eleg34ance 发表于 2025-3-30 18:24 | 显示全部楼层
NuTool-PinConfigure是新唐科技(Nuvoton)推出的一款用于快速配置MCU功能脚位的软件工具。它可以帮助开发者快速且简单地配置MCU的功能脚位,自动生成初始化的脚位配置程序代码,以及产生OrCAD与Protel等电路设计库。
gongqijuns 发表于 2025-3-30 19:32 | 显示全部楼层
其实NuTool-PinConfigure软件提供了丰富的MCU型号选择,开发者可以根据自己的需求选择合适的MCU型号进行配置。
hight1light 发表于 2025-3-30 20:41 | 显示全部楼层
软件界面通常会有清晰的MCU型号分类和筛选功能,方便开发者快速找到所需的MCU型号。
nqty 发表于 2025-3-30 21:52 | 显示全部楼层
在选择了合适的MCU型号后,开发者可以通过NuTool-PinConfigure软件对MCU的功能脚位进行自定义配置。
