[经验分享] 数字地和模拟地的连接方式——磁珠
8202|62
 楼主| tpgf 发表于 2025-1-10 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个地线有以下几个方法连接?
1、用磁珠连接。
2、用电容连接。
3、用电感连接。
4、用0欧姆电阻连接。
1.为什么用磁珠?
数字电路工作在开关状态,对电源电压干扰严重,因此在一些复杂的电路中,数字电路与模拟电路采用不同的稳压电源,数字电路与模拟电路分开布线,最终一点共地。要区分信号地跟模拟地,可以采用一个零欧磁珠将两者连接在一起。
2.磁珠是什么?
全称为铁氧体磁珠滤波器。铁氧体磁珠(FerriteBead)是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf来求得。
磁珠实际上等效于电阻跟电感串联,
在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特定不同罢了。
因此磁珠的应用便是根据它的通直阻交的功能。
所以,磁珠便应用在消除存在于电路中的RF噪声上(RF能量就是叠加在直流传输电平上的交流正弦成分)。直流成分才是需要的有用信号,要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色。
3.磁珠的作用?
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号。
磁珠:又名0欧姆电阻。它的一个应用如下:当需要模拟地和数字地共地时,可以考虑采用磁珠,与直接用导线连接两个地相比采用磁珠可以减小网络间的相互干扰。
稳压电源直流输出需要进行滤波,比如串连一个几十微亨的电感等,但是当电流达到数安培,甚至几十上百安培时,电感肯定会黑了!如果用扼流圈,线圈截面又需要很大,这时可以在导线或者电阻上套一个磁珠,相当于一个功率电感,起滤波的作用,对高频又很好的抑制作用,主要是1MHz以上的噪声。
当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。
磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。
4.磁珠和电感的区别:
由于它们只是频率特性不同而已,所以主要是应用范围的不同。磁珠在各种不同的频率电路中,应用范围要比电感广泛一点。
电感是储能元件,电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰。作为储能元件,多用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
而磁珠是能量转换(消耗)器件,磁珠多用于信号回路,只要用于EMI方面,用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,
原文链接:https://blog.csdn.net/ddidi111/article/details/140263142
LcwSwust 发表于 2025-1-11 09:59 | 显示全部楼层
实际中要小心双方的地线存在差异而影响到数据传递。
lzbf 发表于 2025-2-4 18:55 | 显示全部楼层
磁珠在高频下具有高阻抗,能有效抑制高频噪声和尖峰干扰,防止数字电路的噪声影响模拟电路,保护模拟信号的纯净度
cashrwood 发表于 2025-2-4 20:08 | 显示全部楼层
磁珠是一种在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料,专用于抑制信号线和电源线上的高频噪声和尖峰干扰
ingramward 发表于 2025-2-5 08:57 | 显示全部楼层
:磁珠由氧磁体组成,可等效为电阻和电感串联。在低频时,其电阻成分很小,对信号几乎没有阻碍作用;而在高频时,电感成分会对高频噪声产生较大衰减作用,从而抑制高频干扰信号。
maudlu 发表于 2025-2-5 13:38 | 显示全部楼层
磁珠全称为铁氧体磁珠滤波器。铁氧体磁珠是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
vivilyly 发表于 2025-2-5 17:21 | 显示全部楼层
磁珠和电容在功能上有所不同,电容主要用于隔直通交,而磁珠则用于抑制高频噪声。
将电容与磁珠并联可能会削弱磁珠的滤波效果,因此应避免这种做法。
juliestephen 发表于 2025-2-5 19:03 | 显示全部楼层
要根据电路中需要抑制的噪声频率范围来选择合适阻抗的磁珠。一般来说,磁珠的阻抗曲线会给出不同频率下的阻抗值,应选择在噪声频率处阻抗较大的磁珠。例如,如果电路中的主要噪声频率在 100MHz 左右,就应选择在 100MHz 时阻抗较大的磁珠。
1988020566 发表于 2025-2-5 19:37 | 显示全部楼层
0Ω电阻可以保证两地等电位,同时限制噪声电流的通过,对所有频率的噪声都有衰减作用
jimmhu 发表于 2025-2-5 20:34 | 显示全部楼层
在混合信号电路中,数字地和模拟地需要在某一点连接,以防止地电位差导致的干扰
yorkbarney 发表于 2025-2-5 21:00 | 显示全部楼层
适用于既有数字电路又有模拟电路的系统,如在电路板上存在 A/D、D/A 转换器等混合信号处理电路时,可在数字地和模拟地之间放置磁珠进行连接。
minzisc 发表于 2025-2-5 21:52 | 显示全部楼层
数字地和模拟地之间的连接方式中,磁珠是一种常用的解决方案。磁珠在高频段具有良好的阻抗特性,能够有效抑制高频噪声和尖峰干扰,同时吸收静电脉冲。
caigang13 发表于 2025-2-5 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
用磁珠还是电阻得根据具体应用情况具体分析
ingramward 发表于 2025-2-5 22:20 | 显示全部楼层
在数字地和模拟地之间使用0Ω电阻连接
beacherblack 发表于 2025-2-6 15:27 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2025-2-6 16:28 | 显示全部楼层
数字电路工作在开关状态,对电源电压干扰严重。在一些复杂的电路中,数字电路与模拟电路采用不同的稳压电源,数字电路与模拟电路分开布线,最终一点共地。磁珠可以有效抑制高频噪声,防止数字电路对模拟电路的干扰。
timfordlare 发表于 2025-2-6 16:53 | 显示全部楼层
电感多用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰。磁珠多用于信号回路,主要用于EMI(电磁干扰)方面,用来吸收超高频信号。
biechedan 发表于 2025-2-6 17:11 | 显示全部楼层
使用磁珠连接数字地和模拟地,可以有效吸收和抑制这些高频谐波,提高系统的电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)性能。
deliahouse887 发表于 2025-2-6 17:30 | 显示全部楼层
当需要模拟地和数字地共地时,可以考虑采用磁珠,与直接用导线连接两个地相比,采用磁珠可以减小网络间的相互干扰。
eefas 发表于 2025-2-6 18:33 | 显示全部楼层
使用磁珠连接数字地和模拟地是一种有效的抗干扰措施,特别是在高频信号电路中,磁珠可以显著抑制高频噪声,提高电路的稳定性和性能
