[资料干货] 深蕾半导体开发者中心上线多个AI Demo样例
3730|0
 楼主| 深蕾半导体 发表于 2025-1-10 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日深蕾半导体开发者中心更新了VS680 AI演示视频、AI Demo样例、VS680快速开发手册等相关内容。VS680 AI演示视频展示了VS680芯片在人工智能领域的强大应用能力,AI Demo样例为开发者提供了一系列具体的实践案例,VS680快速开发手册详细阐述了VS680的硬件规格、软件环境搭建、开发流程以及常见问题解决方法等内容。
深蕾半导体开发者中心链接
https://developer.senarytech.com/
深蕾半导体开发者中心页面
一、VS680的性能与应用
VS680是一种集成了多种计算单元(包括 NPU/uNPU、GPU、CPU、DSP 等) 的异构计算系统级芯片(SOC),专为处理复杂的人工智能(AI)任务而设计。
其搭载了四核Cortex A73 64位CPU,配备了高效GPU,以及高达6.75TOPS的NPU。
VS680的主要性能
其支持多模态AI算法:
1,视觉算法:用于图像识别、物体检测、场景理解等任务。
2.,语音算法:支持语音识别、语音合成、情感分析等语音处理任务。
3,大模型相关支持:通过端云协同的模式接入各种大模型能力,如语言大模型、文生图、AI智能体等。
丰富的AI应用
二、VS680的AI Demo样例运行
AI Demo样例可以基于VS680 Ubuntu SDK系统运行于香蕉派BPI-M6开发板上。
香蕉派BPI-M6开发板的淘宝链接
https://item.taobao.com/item.htm?id=823964494840
以下是运行AI Demo样例的基本步骤:
1,下载Demo样例:从香蕉派社区或相关资源网站下载适用于VS680的AI Demo样例文件。
2,文件结构:解压下载的Demo样例文件,查看其文件结构,通常包括模型文件、代码文件、依赖库等。
3,安装依赖项:根据Demo样例的说明文档,安装所需的依赖项和库文件。这可能包括Python环境、TensorFlow Lite等。
4,执行Demo:在开发板上运行Demo样例代码,进行OCR算法、目标检测算法、姿态检测算法、图像分割算法、人脸检测算法、手势检测算法等演示。
OCR算法演示样例效果图
目标检测算法演示样例效果图
姿态检测算法演示样例效果图
图像分割算法演示样例效果图
人脸检测算法演示样例效果图
手势检测算法演示样例效果图
三、VS680 AI快速开发手册
为帮助零基础用户快速完成在深蕾VS680开发板上的项目开发,手册提供了一份基本开发教程:
1,搭建开发环境:准备好开发板、电源、串口线、HDMI线等硬件设备,并安装Ubuntu Linux操作系统和必要的开发工具。
2,模型转换:将训练好的神经网络模型转换为适用于VS680的模型格式,如TensorFlow Lite模型。
3,模型量化:对模型进行量化处理,以降低模型大小和计算复杂度,提高在开发板上的运行效率。
4,板端实测:将转换和量化后的模型部署到开发板上,进行实测和优化,确保模型能够在开发板上流畅运行。
运行Demo的执行效果图
更多详细资料和操作流程,欢迎访问下方链接查看
https://developer.senarytech.com/4.2Demo/2_AI_Demo/AI_DemoReadme.html
